1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Резервирование СО твердотопливным котлом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergvv, 10.02.15.
  1. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Камрады, приветствую всех!
    К концу недели стану обладателем системы СО с ПЦ, двухтрубка, газовый настенный котёл. Четыре отапливаемых помещения, общая пл. - 50 кв. м.
    Вопрос такого плана возник... Энергоноситель - СУГ, балонная установка ГОК на 8 баллонов, по 4 в каждом плече.
    Понятно, что жизнь - штука слегка полосатая, газ может неожиданно кончится, под рукой не оказалось заправленных баллонов, те, что работали - выработались, машина сломалась, поясницу прихватило... И т. д... Короче, газ привезти - не судьба. А отапливаться надо.
    Можно ли в подобную схему врезать твердотопливник, типа КУПЕР или ДАКОН ДОР, в качестве резервного, на "перебиться до заправки"?
    Да, есть второй домик с мет. буржуйкой - на случай "яд. войны". Но, цивилизации, таки хочется...
    Если да - можно ли посмотреть на готовые решения, если кто-то реализовал? Если нет, то почему?
    С ув.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Sergvv, конечно можно, но может подумаете об электро котле. Гораздо проще реализовать, если конечно достаточно электричества. :hello:
  3. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    К сожалению, я не зря заговорил именно о твердотопливном котле, потому что с электричеством проблемы - 5кВт 1 фаза и его явно мало. Не считая дневного тарифа 4,74 руб. Поэтому и прошу совета.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Буэнос ночес, камарадос! :hello:
    Можно "усё" при том что схему "скромно" утаили, чем и как топить ТТ котелок собираетесь тоже :close:, в общем "партизан - герой Лёня Голиков", не заставляйте консультантов мундир "Мюллера" примерять. В качестве общей информации, если СО из ПП/МП труб ТТ котелок без ТА (а он не предусматривается, так как ТТ на всякий непредвиденный случай), СО ПЦ, ТТ необходимо топить под неусыпным контролем, дабы процесс не перешёл в неконтролируемую фазу, реакция неуправляемого термоядерного синтеза, микро конечно, но в условиях отдельно взятого дома, вещь неприятная.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если
    Сможет подружиться (по давлению в СО) с
    То не вопрос. Только заменить разводку труб на стальную, и все.
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super::)] Имейте, совесть, человек только построил СО, может ещё и не эксплуатировал,
    а Вы так сразу "под нож". Хотя из песни слов не выкинешь, имхо, не помню, что там у "купера" по макс. раб давлению, но даже если 3..4 атм. не рекомендовал бы использовать в СО с закрытым РБ (случай с настеником), снова "грабли" - отсутствие схемы, разводку под ТТ придётся дополнить доп. кранами для перевода СО в режим с открытым РБ и соответственно доп. открытый РБ, перекрываемый в случае работы СО от газового настеника.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу, первый куплет исполнен, дело дошло до припева. А прАчитать текст автору, перед выступлением никак?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Sergvv, купите электро котел на 3 кВт, поставьте через электрика заряженный автомат и наслаждайтесь жизнью, пока ездите за баллонами. В противном случае вы получаете геморой ввиде ТТ котла, дорогого дымохода и грязных дров. :hello:
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    С камнями поможем. ;)
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это что за "зверь":faq:?
    Из "-" эл. котла:
    1. не предупредив, на неопределённое время ушла "света", генератор и бесперебойник здесь бессильны, имхо;
    2.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Next57, так ему нужно только за баллонами съездить, чего мудрить то в 50 метрах.
    на автомате написано 25 ампер, а внутри секрет. :|:
  12. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Камрады, приветствую!
    Поскольку ночью немного спал, только сейчас увидел всё...:hello: Ну, заклевали несчастного...:|: Попробую ответить всем по порядку.
    1. Система отопления двухтрубная, с принудительной циркуляцией, с закрытым расширительным баком, бесколлекторная.
    2. Подключение радиаторов "верх-низ", с запорными вентилями на каждом радиаторе, без термоголовок.
    3. В системе 2 ветки: 1 ветка - 4 радиатора, 2 ветка - 2 радиатора. Схема (правда, не конкретно моя) - ниже. Но у меня - сильно похоже.
    4. Разводка труб - полипропилен, армированый стекловолокном.
    5. "Какбэ", не сильно хочется менять разводку только что сделаной системы на сталь, по разным причинам.
    6. Я понимаю, что такие вещи надо предусматривать заранее, но, как известно, "хорошие мысли, сами знаете, когда приходят..." Поэтому исходим из имеющегося.
    7. Отапливаемая площадь - 1 этаж, 3 жилых комнаты + достаточно прохладная терраса. Спальня + гостиная + душевая-котельная + терраса. Общая площадь - примерно 48 кв. м.
    8. Топить котелок предполагается "под контролем" меня, или любимой супруги.
    9. Я понимаю, что ТТК не сильно управляется, и с контролем температуры и давления могут быть проблемы.
    10. Сейчас стоят автоматы на 16 ампер, электрика новая. Но при включении вместе 3-х конвекторов 2кВт + 1,7 кВт + 750 Вт + микроволновка или электробойлер - происходит "бздыньк" автомата.
    11. Резервный котёл требуется, чтобы можно более-менее терпимо продержаться до суток, максимум 2-х.
    Вот, где-то так...
    К концу недели размещу фотки готового изделия.
  13. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Да, извиняюсь, забыл. Топливо для резервного котла - берёзовые и яблоневые дрова - их есть, а весной ещё прибавится - старые яблони буду убирать, а они - ОЧЕНЬ большие.
    С Ув. ко всем,
    Сергей
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Диаметры ППф20 как указаны на схеме? имхо, маловато будет, особенно для ТТ котла. В случае настеника внешний насос (на схеме) не нужен. Да и потом, самый маленький "купер" 10..12 кВт, у Вас 50 м. кв. отапливаемой.
  15. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Про диаметры труб - пока точно не скажу - схема моя идеологически. Дополнительного насоса у меня нет. И про твердотопливник, я сказал КУПЕР на вскидку, если есть какие-то другие решения - готов выслушать. Мне нужен самый маломощный котелок на такую площадь. И, по возможности, встроить с минимальными переделками в будущем.
