Стропильная система двускатной крыши с мансардой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Hugins, 10.02.15.
  1. Hugins
    Hugins
    Hugins
    Серов
    Доброго времени, Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в создании крыши.
    Строим садовый домик, на крыше планируется мансарда, внешний вид во вложении.
    Стропила планируем сделать из доски 50 на 200. Подпорки из той же доски 50 на 200 с двух сторон стропила притянутые к стропиле на болты. нижние опорные балки из бруса 75 на 200. Шаг 1 метр.
    Вопросы: имеет ли право на жизнь такая стропильная система? как правильно все раскрепить?
    Как опорные балки закрепить на крайних брусьях? Верх конька делать внахлест или встык?
    Ну или вообще конструкция выбрана не верно и нужно сделать по другому?
    Всем спасибо за ответы!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Много непонятного - от неясности с кровлей до военной тайны с размерами...
    Все ваши вопросы примерно раз в неделю поднимаются.
  3. Hugins
    Hugins
    Hugins
    Серов
    Кровля - профнастил, либо металлочерепича.
    Размеры крыши 6 на 9. 6 это размер по коньку. Крыша будет широкая. Высота конька от балки планируется 4.5 - 5 метров.
    Нужно ли в данном случае применять скользящие системы? Хотя сам почти уверен что не требуется)
    Какой материал "подстелить" под кровлю? Как обеспечить вент зазор?
    Как я вижу - это постелить материал прямо на стропила (какой пока не знаю), нашить брусок 50*50, сделать обрешетку, положить кровлю. Верно?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы совсем никакую инфу не читаете и не ищите...
    пирог кровли.jpg вот пример, вам не нужна осп и мягкая черепица.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем вам при 9метровой ширине ещё и площадь увеличивать (тем более в дачном доме) за счёт опирания стропил на подстропильные балки.
  6. Hugins
    Hugins
    Hugins
    Серов
    Если стропила опирать на верхний венец, то скат крыши опустится ниже. При данной схеме визуально выше крыша, ну и мне кажется что так надежнее и не надо скользящею систему делать. возможно ошибаюсь.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. Hugins
    Hugins
    Hugins
    Серов
    На предложенной Вами схеме, при закрытии торца между стропилами, как будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства? От куда будет приток воздуха?
  9. Hugins
    Hugins
    Hugins
    Серов
    А почему предложенная мной схема настолько плоха? Какие риски? Расскажите пожалуйста что там не так?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Внимательней прочитайте слово ПОДКРОВЕЛЬНОЕ :)]
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я не говорю что она плоха, если можно сделать проще и надёжней зачем мудрить- ещё года 3 назад ваша схема на форуме была чуть ли не революцией, а теперь её делают постоянно...надо и не надо.
    Выбирать вам.
  12. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    @Hugins, такая же стропильная система у меня. Скат 6.8, угол 45 грд., сдвоенные доски 50х150 соединенные через бобышку. Добавлена еще одна затяжка ближе к коньку. Шаг стропил 1.10 - 1.15. Никаких проблем. Основание стропил обычно является основанием для пола. Только тут надо внимательно просчитать исходя из фактических расстояний между опорами прогиб балки. Если превышен, можно добавить между стропилами еще балки или уменьшить расстояние между опорами.
