Как бороться с наледью?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AnkorK, 10.02.15.
  1. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно приобрел снегоуборщик Патриот Home Garden. В принципе, техника неплохая, работает и сердце радует, но в процессе эксплуатации возникла неожиданная проблемка с образованием наледи на желобе для выброса снега. Если точнее, то снег тает, образовавшаяся вода попадает в поворотный механизм с трещеткой и тут же застывает. Желоб намертво смерзается и перестает вращаться. Помогает отогревание, но во время работы на морозе все повторяется снова. Посоветуйте, как выйти из положения, может быть, нашприцевать какой либо смазкой или фартук какой нибудь изготовить? Кто нибудь сталкивался с похожей проблемой и как выходили из положения? Снегоуборщик храню в холодном помещении. Заранее спасибо.
  2. Sward
    Sward
    Sward
    Тюмень
    Мой снегоуборщик хранится тоже на холоде, перед началом работы, каждый раз смазываю поворотный механизм с трещеткой моторным маслом с 200 куб. шприца. Проблем с замерзанием нет.
  3. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    То есть, вы смазываете снаружи и этого достаточно?
  4. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    А я брызгаю силиконовым спреем (дешёвенький у меня всегда в авто лежит) - полностью не спасает, но очень легко отбивается потом лёд лопаткой. Пробовал "Сапфир" против обледенения стёкол - такой же эффект. ИМХО - полностью побороть наледь на деталях СУ нереально - но можно автохимией её уменьшить и ослабить прочность сцепления с металлом /пластиком.
    ПС А внутренняя часть хобота (фланец) - промазана Литолом -при сборке - не знаю даже что там творится...:)
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
  6. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Спасибо. Честно говоря, была такая мысль, но мне думается, что такой метод не устранит проблему в принципе, ведь жидкость в закрытых полостях все равно остается и после того как оттаяла, она снова замерзает. Хотя, надо попробовать.)
  7. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Я пытался разобрать, чтобы добраться до внутренностей, но как обычно последний болт какой-то гад закрутил так, что я изуродовал всю шляпку, но так и не смог его открутить. Короче, там есть два отверстия, через которые внутрь попадает снег, через них я и нашприцевал водоотталкивающую смазку. Посмотрим, как оно сработает.
  8. krol73
    krol73
    krol73
    Правильно говорят, там ненадо вскрывать. имеется два отверстия. шприцуем смазку. того же литола. я буду циатим туда шприцевать. но перед тем как шприцевать, поместите СУ в тепло, чтобы вода расстаяла в поворотном механизме. у меня полно вытекло от туда. снимал эту часть...
  9. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Я решил, что это какие-то технологические отверстия для монтажа дистанционного поворотного устройства. По логике, правильнее было бы поставить на них какие либо заглушки.
  10. krol73
    krol73
    krol73
    да всё равно как в поговорке - водичка дырочку найдет... вода попадает в 99 % не по тем отверстиям :) самый идеальный вариант полость внутри смазкой шприцануть чтобы не было возможности попадания для воды.
  11. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Так и сделал) Нашприцевал, нагрел тепловой пушкой, покрутил-повертел, смазка из всх щелей полезла. Завтра испытаю.
  12. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Испытания прошли успешно, но и такого мороза уже не было. Пока все работает и ничего не примерзает, в общем, если холодов больше не будет, то и сам вопрос до следующей зимы снимается)
  13. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    krol73, благодарю за информацию.
