Угловые элементы клинкерной плитки
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Opera261108, 10.02.15.
  1. Opera261108
    Opera261108
    Opera261108
    Уважаемые участники форума!
    Изучая тему кладки клинкерной плитки, решил затронуть не маловажный вопрос, использования угловых элементов. Наверняка, у каждого владельца строящегося дома, который выбрал отделку фасада клинкерной плиткой, вставал вопрос, покупать дорогой угловой элемент стоимость 3,5 евро за штуку или резать плитку. Есть ли у кого подобный опыт использования резаной плитки, как выглядит шов, затирается ли он и как ведет себя затирка со временем? Кидайте фото если имеются.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Работали вайт хилсом (искусственный камень), с грубоватой фактурой. Клеили угловые элементы, на которых нет угла в 90 гр. может быть как большим, так и меньшим чем 90. Элементы по высоте больше самой плитки на 2-5 мм! В результате приходилось постоянно работать с лазером, и привязывать плитку по верху углового элемента. В общем одни проблемы. С другой стороны, грубая фактура плитки не позволила бы, сделать нормальную заусовку.
    Вот эта плитка на видео и фото.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Но грубость и неровность придаёт классный колорит стене.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не принципиально.
  5. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @Opera261108, Готовые угловые элементы создают полную имитацию кирпичной кладки, не каждый специалист сможет сможет сразу сказать плитка это или кирпич. Запиленные углы сразу выдают "плиточность" и из-за шва на стыке смотрятся как-то... пошло.
  6. VladimirShik
    VladimirShik
    VladimirShik
    @Opera261108, Это плитка ручной формовки Vandersanden 60 Oud Brabant, приклеена ЭППС на каркасном доме.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И как стоит? Каким образом монтировали?
  8. VladimirShik
    VladimirShik
    VladimirShik
    @nadegniy, Изначально ЭППС клеили на клей-пену Soudal, затем прокручивали дюбелем GOK непосредственно в стойки каркаса (очень важный момент) по 8-10 шт на лист. Дюбеля запениваются. Далее сетка на смесь MAPETHERM AR2.ЭППС предварительно был зашкурен грубой наждачкой. Грунт, клей, фуга QUICK-MIX,(подбирают продавцы плитки).После укладки, затирки фасад обработан пропиткой. Стоит две зимы отлично. Так как плитка весит 28 кг. на м. кв. весь процесс приклейки был изначально испытан на небольшом куске нашей конструкции.
