Дымоход SCHIEDEL PERMETER 25 или 50мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем PatRik Star, 10.02.15.
  1. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Добрый день!
    Задумал установить печь Ferlux Lawa и дымоход Schiedel Permeter 50мм (d130). Но в данный момент в Москве нет дымохода с утеплителем 50мм (ждать 4 недели), есть только 25мм.
    Подскажите сильно ли будет отличаться температура на внешней стороне трубы при утеплении 25 и 50мм, и будет ли ощутима разница в плане пожаробезопасности при правильном монтаже ППУ и прохода через крышу и соблюдении всех отступов от сгораемых конструкций?
    Что посоветуете, подождать или разница в них не велика при правильном монтаже и эксплуатации?
    Спасибо!
    П. С. дымоходы Schiedel Permeter, а может и вся линейка Шиделя подорожает после 19.02 (инф.из центрального офиса)(это не рекламный ход и я ни кого не агитирую к покупке).
  2. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Город установки?
  3. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @PatRik Star, Отличаться будет. Труба с 50мм лучше, но и дороже.
    Практически у всех 25 трубы. Я на форуме еще не встречал владельцев утепления в 50мм На обычную печь хватает 25мм. Трубу на втором этаже спокойно трогаю рукой, она теплая как батарея. Печь в дымоход выдает 300 градусов.
  5. Чивань
    Чивань
    Чивань
    При соблюдении ВСЕХ УСЛОВИЙ можно и одноконтурную поставить! Все зависит от условий! Часто печь-камины можно ставить недалеко от сгораемый конструкций (стена, переруб, да мало ли еще где). И защитную стенку можно не ставить, НО... При использовании по рекомендации производителя первой одноконтурной трубы растояния до незащищенной стены мало, вот и приходится ставить защитную стенку.
  6. PatRik Star
    PatRik Star
    PatRik Star
    Спасибо! Сегодня еду оплачивать Permeter 25мм. Буду соблюдать все условия ПРАВИЛЬНОГО монтажа и эксплуатации (с запасиком).
    Раньше был дымоход из одноконтурной трубы БЕЗ ППУ, т. е. просто через потолок! с 2003 по 2014 пользовались и бед не знали, иногда кочегарили по полной. И вот осенью 2014-го задымил потолок! Я и понятия не имел про всякие там ППУ и т. д., тот кто делал тоже. Слава Богу живы остались!
    Теперь занялся ревизией дома на предмет того, что может повлечь за собой необратимые последствия.
  7. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Был случай у одного Клиента (попросил посмотреть трубу в бане) лист разделки был прихвачен сваркой к одноконтурной трубе. Вагонка под этим листом уже вся черная, о чем и предупредил Клиента. На что он ответил "КЛАССИЧЕСКИ" - хорошо, будем меньше топить! А Вы говорите купаться:)
  8. semk_leo
    semk_leo
    semk_leo
    какое значение имеет место установки? в сибирском регионе нашей родины можно SCHIEDEL PERMETER 25 устанавливать?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от протяженности участка дымохода по улице и не отапливаемым помещениям, а так же от температуры удаляемых дымовых газов...
    Но если переживаете - берите с толщиной изоляции 50 мм - и будет Вам Счастье!
    :pioner:
  10. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Доброго.
    Условия: один этаж, без чердака, плоская кровля, перекрытие 50см, 3м чистовая до потолка,
    90см камин (388гр указано в характеристиках) + шибер + 50см трубы = 1,5м до потолка + 0,5м перекрытия + 1,0м над кровлей = 3м (округлённо)
    Минск
    Вопрос: 25 или 50? Спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно изоляции 25 мм.
    Не забудьте противопожарный проход обязательно должен быть! И Должен быть выполнен безопасно!
  12. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить утепленный Permeter непосредственно на камин, если у камина температура выходных газов - 280 гр?
    По моей обывательской логике, Permeter предназначен для работы до 600 гр, а его утеплитель выдерживает чуть не 1000гр без потери свойств, значит ничего не испортится. Плюс выходной газ не будет меньше охлаждаться, значит будет лучше тяга и т. п. А для обогрева помещения достаточно и собсно камина, можно обойтись и без горячей трубы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Первый элемент будет тогда "Переходник Prima PLus - PM25" именно он и стыкуется с топкой.
    В зависимости от патрубка топки, возможно еще потребуется переходник на сборку по конденсату.
    И все же нужно рассмотреть данный вопрос в контексте с выбранной топкой.
    Какой вообще будет камин?
  14. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Уже есть Scan 83-3.
    В инете полно картинок без переходника, сразу сэндвич. В частности вот здесь
    Хотелось бы также, а именно видимая труба одного диаметра.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    В Россию поставляется вариант до 450 градусов.
    А зачем? В комплекте идет переход с одностенной на сендвич, он выполнен аккуратно. Единственное что с ним может криминального быть краска поменяет свой цвет с черного на серый, печь выдает температуру около 320 градусов в дымоход. Я прямо на печь ставил и все прекрасно работает.
    На втором этаже труба будет горячая как батарея, рука терпит
