Текут окна. мокрые откосы и подоконники
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Анна Филиппенко, 10.02.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как тянет вытяжка? Есть ли тяга? Листок бумаги (туалетной) притягивается (втягивается) в отверстие?
    Батареи хорошие, везде такие? Секций достаточное количество? Насколько хорошо работает отопление- какая температура в доме?
    Случайно нигде не протекает крыша?
  2. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Поставьте приточные оконные клапаны
  3. weter900
    weter900
    weter900
    Воронеж
    Уважаемый а Вы случайно не утепляли дом на первом и втором этажах изнутри?
  4. weter900
    weter900
    weter900
    Воронеж
    Если утепление дома изнутри присутствует, то точка росы сместится во внутрь помещения и тогда будет такая ситуация как у Вас. Еще к таким результатам приводит отсутствие или недостаточная работа естественной вентиляции. Попросту не хватает притока воздуха, если у Вас везде установлены окна ПВХ (которые пропускают меньше 5% положенного воздуха) то при закрытых окнах чаще всего возникают такие ситуации как у Вас. Окна текут, в углах конденсат, а все потому что в помещении избыточная влажность. Которая не удаляется т. к нет притока воздуха. Чтобы удалить какой -то объем воздуха необходимо в помещение подать такой же объем чистого воздуха. По роду своей деятельности недавно выяснил еще одну причину (все симптомы как у ВАС),дело оказалось в том что не герметична была кровля над несущими стенами, и влага поступала во внутрь стены.
  5. Сергей180870
    Сергей180870
    Сергей180870
    Дом утеплён только снаружи, окна из ПВХ в круговую, кровля не бежит! Вопрос по поводу приточного клапана: где его лучше установить и какого качества, чтобы он регулировал приток воздуха? А то я делал у меня всё тепло из дома вытягивает...ведь отапливается только утром и вечером...
  6. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Такой клапан можете поставить, устанавливаются обычно в жилые комнаты.
    https://airbox-service.ru/
    Система отопления должна быть рассчитана с учетом вентиляционной нагрузки 3м3/ч на метр квадратный или 50вт/м2.
  7. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Приточный клапан Вас спасет:
    http://www.danver.ru/default.aspx?s=0&p=651
    http://www.oknoventil.ru/air12.html
    http://air-box.ru/comfort
    Или такая рекомендация:
    "Окна с резиновыми уплотнителями являются регулярными виновниками проблем с плесенью. Помощь оказывается самым простым образом - удаление уплотнителя у верхней части оконной рамы. Но не боковые уплотнители – это может послужить проникновению дождя! И необязательно у каждого окна, а постепенно, до тех пор, пока не добьетесь успеха." взято отсюда - http://www.konrad-fischer-info.de/7schimr.htm
    Вообще рекомендую прочитать статьи Конрада Фишера на русском языке (http://www.konrad-fischer-info.de/7tempr.htm)
    и про вентиляцию и про отопление и про борьбу с плесенью - много интересного узнаете
  8. ralexey812
    ralexey812
    ralexey812
    Сколько камер стеклопакеты? Если однокамерные - проблема в них. Ставьте двухкамерные и все пройдет.
  9. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    А гидроизоляция фундамента есть?
    Может, оттуда влагу подсасывает?
  10. Сергей180870
    Сергей180870
    Сергей180870
    Пакеты стоят двухкамерные, отмоска ещё не сделана.
  11. Bestmale
    Bestmale
    Bestmale
    Внесу свои пять копеек. Квартира на первом этаже. Дом кирпичный. Стены 60 см. Окна пластик. Ремонт делал во всей квартире, заливались полы по грунту, перенос стен итд итп. В первую зиму окна текли очень сильно. Поставил клапана, как по ссылке выше. Проблема стала меньше гораздо, но полностью не исчезла. У меня еще такой нюанс, балкона нет и белье сушится дома. Поэтому после стирок окна плачут сильнее. Ставишь окно в положение проветривания - в течение часа вся влага с него улетучивается, но в комнате становится холодно)
    Ставьте клапана, они смягчат проблему. Но надо искать основную причину
  12. Вассилий
    Вассилий
    Вассилий
    Бугуруслан
    может и мне подскажете?
  13. Вассилий
    Вассилий
    Вассилий
    Бугуруслан
    решит ли это проблему? и где лучше их заказать? смогу ли самих установить?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала просто приоткройте окна немного, у некоторых моделей есть режим микропроветривания- вот вам и эффект клапана.
    Сама вентиляция (вытяжка) у вас есть? Глянул про дом в соседней теме. :)
  15. Вассилий
    Вассилий
    Вассилий
    Бугуруслан
    пока там не живу постоянно так и проветриваю. ни вытяжек ни вентиляции ничего пока нету:ogo:
