Почему отошел ЭППС на цоколе дома?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем kiryap, 10.02.15.
  1. kiryap
    kiryap
    kiryap
    По зиме заметил щель между ЭППС на цоколе и кладкой.
    Это южная сторона дома, снега почти нет.
    С северной стороны все как и было изначально осенью.
    Но тут я отчистил снег, его на этой стороне много.
    ЭППС на цоколе идет в два слоя по 50мм, крепится на пену и грибки.
    Утепленная часть цоколя высотой 2,4м (два листа ЭППС по 1,2м), наружу из земли торчит по разному, от 20см до 70см.
    Засыпали местным суглинком этой осенью.
    У меня только одно объяснение, грунт засыпки усел и потянул за собой наружний лист ЭППСа.
    Но почему тогда с другой стороны дома не усел?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если ЭППС перед приклейкой предварительно не зашкурили ножовкой, то клей либо клей-пена приклеились в полимерной плёнке на поверхности ЭППС, нужно всё снять и сделать по технологии.
  3. kiryap
    kiryap
    kiryap
    На второй фоте видно точечки-перфорацию на эппс (на первой нет точек, но это всего два-три таких листа, остальные такие же перфорацией), так что его шкурить не надо, да и грибки насквозь в бетон, причем тут зашкуривание?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И фундамент переделать...т.к. перед приклейкой был в земле...испачкан...:aga:
    думаю подсыпкой утянуло...
  5. kiryap
    kiryap
    kiryap
    И правда убивают такие советы)
    Кстати первый слой эппса на месте, т. к. он сверху уперт в кладку, а снизу в ленту фундамента. А вот наружний до низа не доходит, т, к, его цель была утеплить выступающую на улицу часть, видимо его и стянуло чутка вниз грунтом.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой толк от перфорации, что она дала? Изучайте темы форума, про зашкуривание всё подробно изложено во множестве тем.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414914?page=0
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите сами.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС в два слоя клеится только в исключительных случаях, когда по геометрии нужно набрать большую толщину, нужно произвести демонтаж ЭППС и произвести правильную приклейку ЭППС в один слой.
  9. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Тот же, что и от запиливания. За счет неровностей поверхности приклеивается лучше.
  10. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Что значит в один слой надо? Мне в два надо, т. к. эппс 100мм не бывает у нас, а 50мм в сибири промерзает только так...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какое запиливание?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно брать ЭППС 100мм, брать качественного производителя.
  13. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Ну пилой по эпсу в вашем же фото...
    Нет у нас 100мм эпса, пенопласт есть, а эппс только 20, 30, 50
    Да и потом в чем уж такая необходимость 100мм? И сотку так же шевельнуть грунт может...
  14. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Т, е думаете грибки так загнуло ? Усадка пеноплекса от солнца не могла быть тем более сторона солнечная,
  15. kiryap
    kiryap
    kiryap
    А почему нет? мне кажется могло
    А какие еще варианты? Дом подрос относительно фундамента?)
