Дом для многодетной семьи из пяти человек
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем FokinE, 10.02.15.
  1. FokinE
    FokinE
    FokinE
    Здравствуйте! Мы из Саратовской области. Наша семья состоит из пяти человек: я, супруга и трое детей (старшей 5 лет, среднему 3 года и младшей 2 месяца). Сейчас живём в однокомнатной квартире 33 кв. м., квартира родственников. В общем, вопрос расширения жилья стоит остро. В этом году должны получить землю, планируем строиться. Бюджет максимум 2,5 млн. из которых 1,5 млн. в ипотеку. Проект и искали, и рисовали, всё не то, и наткнулись на этот (см. вкладки), решили - это самое то. Думаем, строить из монолитного арболита, т. к., и не дорого, и экологично, и не развалиться через 20 лет. Интересует ваше мнение по поводу проекта и строительства дома. Заранее благодарю!
    [​IMG][​IMG]
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @FokinE, а есть ссылка на проект? Просто ваши картинки не увеличиваются в размере.
    Какой размер участка или если размера нет, то сколько соток?
    Какое отопление будет: газ или что?
  3. FokinE
    FokinE
    FokinE
  4. FokinE
    FokinE
    FokinE
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Проект в целом неплохой, но есть моменты, на которые стоит обратить внимание:
    1. Конструктивно это очень дорогой вариант:
    - Уровень гаража и дома разный.
    - Кровля сложная, а значит дороже.
    - По планировке не совсем понятно, как и чем будут перекрываться этажи, т. е. по первому этажу понятно где расположены несущие стены, которые будут опорными под перекрытие, но непонятно как это перекрытие через лестницу и вент. каналы класть. По второму этажу с несущими стенами вообще непонятно ничего.
    - Кровля гаража будет над фундаментом дома, а продолжение этой кровли будет над террасой. Чтобы терраса не гуляла и кровля соответственно тоже, вам придется проводить там дополнительные мероприятия по утеплению и отводу воды, а это деньги, хоть и не очень большие. Но зато технически это сложный узел и доверить его кому попало нельзя.
    - Уверен, что на такой дом вам вашей суммы не хватит. Не знаю какой у вас регион, но дом под ключ (коробка+отделка+инженерка) меньше чем за 30000 руб/м2 общей площади построить из блоков нереально. Если каркасник и не сверх качественный (средний), то реально минимумом будет 25000 руб/м2. В идеальном варианте коробка дома обходится во столько же, во сколько и отделка+инженерка. В неидеальном варианте, отделка +инженерка стоят дороже коробки дома.
    2. Мне кажется будет несоответствие фактических размеров отапливаемой площади и тех, что на рисунке. Т. е. если прорисовать в необходимую толщину все стены, то общая площадь дома немного увеличится. Я могу ошибаться, но очень на это похоже.
    3. Наличие гаража в доме делает дом "не круговым", т. е. его нельзя повернуть по кругу. Грубо говоря если получится ориентация участка восток-запад, то у вас все окна будут на восток-запад, а повернуть дом на юг-север не получится, т. к. у вас там гараж и в него нужен заезд. Может вас такие вещи и не смущают, но дом на всю жизнь и они имеют значение.
    4. Лестница с забежными (треугольными) ступенями очень не комфортна и сточки зрения безопасности и травмоопасности не самый лучший вариант, особенно учитывая возраст ваших детей. К тому же на втором этаже выход с лестницы сделан правильно (после последней ступеньки есть 60 см. для шага человека), а на первом этаже их нет. Т. е. спускающейся с лестницы человек или ребенок не сможет остановиться и теоретически может врезаться в того, кто выходит из кухни. Обычно после последней ступеньки для безопасности делают зону в 60 см. и больше, чтобы человек успел затормозить.
    В целом вариант неплохой, но я бы на вашем месте еще раз очень хорошо все взвесил и в части денег, и в части моментов, которые я затронул. :hello:
  6. FokinE
    FokinE
    FokinE
    Я сам уже считал и понял что не хватит, но больше нету. Доступное жилье б...
    Не знаю что делать если честно. Наверное надо строить максимум 100 кв. м. и без доп. построек, только дом.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @FokinE, стройте только дом.
    Гараж можно и отдельный построить. Машина пока и под навесом постоит. А вообще, считается, что навес - лучшее место для хранения машины.
    Да и прочие "хотелки" можно в отдельном строении позже реализовать. Хозблок, мастерскую ... etc.
  8. FokinE
    FokinE
    FokinE
    Гараж не только для машины, коляска, велосипеды, санки и т. д.
  9. FokinE
    FokinE
    FokinE
    После того как влезем в ипотеку уже ничего не построим, пока не погасим, денег хватит только на прожить, посчитал уже...
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Вот интересно люди живут: берут кредит с расчетом, что денег только "на прожить" хватит, и при этом хотят иметь особняк с гаражом...
    А на улице ваша повозка никак стоять не может?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @FokinE, я бы делал одноэтажку. Максимально простую, возможно даже не совсем презентабельную, но зато ее реально будет сделать. Ко мне в 2012 г. обратился настоятель одного Подмосковного храма с просьбой помочь одному его прихожанину. У того было еще меньше денег, чем у вас (2,1 млн.), при этом хотелки были очень большие, а финансовое положение не очень и тоже трое детей. :) Он хотел дом 9х12 в 2 этажа, очень красивый и презентабельный, но я его отговорил, сделал ему планировку и убедил построить вариант значительно проще. В итоге у него за один сезон получился очень простой и внешне обычный одноэтажник. Но на те деньги, которые у него были, он его построил, сделал воду, электричество и отделал одну часть дома и теперь вся семья там проводит кучу времени, а он потихоньку доделывает отделку. Учитывая маленькие финансовые возможности, он еще отделку не закончил, но дом уже используется.
    Я бы на вашем месте рассмотрел именно такой вариант. ОН самый простой и надежный и при таком варианте есть очень большая вероятность того, что ваш проект не превратится в стройку всей жизни, которая растянется на годы. Размер дома 10,4 х 14,2 м. :hello:
  12. FokinE
    FokinE
    FokinE
    Я не привык рассчитывать на то, что будет лучше, хотя предпосылки к этому есть, и я к этому стремлюсь. В данный момент, у меня такая ситуация, и я по ней рассчитываю.
  13. FokinE
    FokinE
    FokinE
    Спасибо! Интересный вариант, мы с супругой помыслим над этим.
  14. FokinE
    FokinE
    FokinE
    Я тут нарисовал по быстрому, по квадратам не сильно отличается от предложенного варианта. На сколько я знаю свыше 100 м. кв. строить дешевле двухэтажный.
  15. FokinE
    FokinE
    FokinE
