МЗЛФ против НЗЛФ на грунте с высоким УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dgonkis, 10.02.15.
  1. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Доброго времени суток, куплен учаток на полностью застроеном поселке со старым домом, дом был снесен под фундамент, за время сушествования старого дома уровень дорого повысился (отсыпали присыпали и т. п.). Дом долго стоял пустой и за стоком вод ни кто не слидил и почву вымыло получилось следующее: уровень дороги затем спус в то место где был дом и затем снова подъем на остальную часть участка перепад где то около 1м (весной точнее измерию). Новый дом планирую строить на месте старого, есть 2 варианта вернее даже 3 варианта исполнения фундамета
    1 вариант как предложили "бывалые" залить столбы на 2 метра и связать их МЗЛ
    2 вариант сделать нормальный МЗЛФ, но тогда придеться лить на низоком участке высоту 1,2м минимум
    3 вариант такой как в проекте https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-40 от Groundworkturf мне он очень понравился
    ГРУНТ точноя геология будет весной, но по даннум от соседей УГВ около 1м-1,5м 20-30см плодородка, потом глина (вероятно пластичная) глубина большая точно не скажу суглинков не видел (регион юг челябинской область Магнитогорск)
    Вопрос в следующем какой из вариантов выбрать 2 или 3 (1 не рассматриваю так как считаю его бредовым столбики вес дома не потянут и он ляжет на ростверк, а ростверк не готов к нагрузке и пучением порвет) и как при втором сделать отсыпку этой ямы правильно.
    Дом планирую из шлакоблока пока размер 13*14 с одной несушей стеной в середине (примерно) (поэтому лента шириной минимум 50см) в один этаж без мансарды перекрытия хочеться ЖБ пустотелые плиты полу по грунту с утеплением пола цоколя и отмостки. Фото учатка и геологии по мере поступления данных!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgonkis, поправка ко второму варианту. Если сделать ленту указанной Вами высоты, а потом насыпать метр грунта, то будет фундамент не Мало Заглубленный. :)
  3. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Ну можно сыпать не грунт, а скалу ток правда потом ничего не посадишь! В общем я все больше убеждаюсь что если геология покажет высокий УГВ как говорят соседи то точно буду делать вашу конструкцию)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот! :super: Правильный человек, который думает не только о постройке дома. :hello:
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Т. с...А можно то-же самое - еще раз. Только с запятыми и прочими знаками препинания..:hello:
  6. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Хм можно, но ток позже писал с работы в торопях.
  7. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Как только снег сойдет и геология будет будем предметно обсуждать технологию
    Groundworkturf на моем участке.
  8. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Есть мысль подкинули знакомые из деревни, вместо ЭППС в полах по грунту использовать пластиковые бутылки (они халява) на 1,5 литра, есть у этой теории право на жизнь в плане утеплителя? Интересно мнение знатоков!
  9. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
  10. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Вот накидал примерный план застройки относительно старого фундамента. Фундаменту лет 50-55 на нем стоял шпальный дом обложенный красным кирпичом, трещин или каких либо просадок углов не наблюдал. Пятно застройки ниже уровня дороги, а старый фундамент вровень с землей поэтому когда я буду делать подушку по технологии Groundworkturf старый фундамент будет находиться под подушкой. Теперь вопрос который меня мучает удалять старый фундамент или нет?
  11. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    В общем ситуация следующая: куплен участок в давно существующем поселке, на участке стоял старый дом (шпальный), место расположения моего будущего дома совпадает со старым домом, поэтому я его снес остался фундамент. Будущий дом буду ставить на фундамент по технологии Groundworkturf.
    Уровень пятна застройки (где стоит старый фундамент, а его верхний срез на уровне земли) ниже уровня дороги на 1м. Буду поднимать уровень до уровня дороги поэтому фундамент старый будет засыпан. И из всех первоначальный вопросов остался только один удалять старый фундамент или нет?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не удалять, если подушка будет на достаточной высоте от фундамента.
  13. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    Интересно, а у старого фундамента какие параметры, если он простоял так долго без просадок и трещин?
    К слову, я при похожих вводных (за исключением старого фундамента) выбрал вариант номер два чтобы выровнять дом по уровень дороги...
  14. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    По виду буробетон залит скорее всего на глубину промерзания тоесть около 1,5-1,8 метра. Да я бы тоже выбрал 2 вариант (к нему и склонялся в начале), но я хочу не только дом поднять до нужного уровня но и всю проседающую часть участка поэтому все равно придеться сыпать! Тем более ценник на сыпучку у нас в регионе низкий!
  15. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    На свой участок я завез порядка 155 КАМАЗов грунта чтобы поднять его уровень. В два этапа: первый год - вокруг построенного фундамента, второй - оставшуюся часть участка.
