Скважина. Для теплового насоса и водоснабжения
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем АСМ, 10.02.15.
  1. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Нет, пока не пробурили, перенесли на понедельник 16 февраля.
  2. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    В округе то есть скважины? Желательно поспрашивать, что у них.
    Хотя информация обычно очень скудная, но хоть можно подготовиться, на что расчитывать.
  3. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Добрый день!
    Тоже подумываю о ТН с отбором тепла от грунтовой воды из скважины, проделанном в подполе дома. Температура воды на входе ок. +8, необходимая макс. мощность отбора 4 квт => отбор ок. 0.7 куб. м/ч. Вода в скважине, которая уже сейчас используется для водоснабжения, стоит на глубине 2 м от поверхности земли, внутр. диаметр скважины, увы, только 40 мм.
    Сброс воды предполагаю организовать в аналогичную скважину за пределами дома. Пишут, что расстояние должно быть не менее 15 метров от заборной.
    Озаботили меня три вопроса; может, вы уже сталкивались с ними или решили.
    1. Важно ли направление движения грунтовых вод, или независимо от направления сброшенная охлажденная вода успеет достаточно нагреться, чтобы температура воды на входе не падала? То есть возможно ли ответить на этот вопрос без натурных экспериментов?
    2. Можно ли использовать для подачи воды в контур ТН маломощный насос с низким напором? (На примете погружной насосик 12 В достаточной продуктивности и 5 м напора. Пока вариантов с лучшими параметрами не нашел.) Интересует прежде всего входное гидравлическое сопротивление сбросной скважины: в неё вода будет сама уходить "со свистом" или нужно ее туда закачивать? Грунт песчаный, где-то с 2-3 метров меловые породы.
    3. Собсно насосик для этого использования? Есть конечно (полукомедийный) вариант "качать" воду путем возвратно-поступательного перемещения трубы с обратным клапаном на конце (гы!), но пока ищу именно насосик.
    Заранее спасибо.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    не будет уходить со свистом, напор нужен будет скорее всего.
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Нельзя так делать. Как минимум термальное загрязнение грунтовых вод устроите. А возможно и не только термальное.
