1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Скважина. Для теплового насоса и водоснабжения
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем АСМ, 10.02.15.
  1. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Вот, в общем, созрел, пробурить скважину, для водоснабжения и для подогрева испарителя теплового насоса.
    Предполагается: глубина - 40 м.
    Диаметр (пока обсуждается) от 130, до 160 мм.
    Дебет - предполагается 2,5 м3/ч.
    Потребление воды для теплового насоса - 2 м3/ч, остальное для водоснабжения.
    После теплового насоса сброс в дренаж, не возврат в "горизонт".
    Возник вопрос на который пока не нахожу ответа:
    Можно ли из одной скважины - "убить двух зайцев"
    Если можно то каким способом:
    - Установить в скважину два насоса - для каждого потребителя?
    - Либо в скважине один общий насос, а отбор на хознужды из общей магистрали?
    Если первый Вариант, то какие проблемы? Какие минимальные диаметры (скважины, насосов)?
    Если второй вариант, то возникают следующие вопросы:
    Отбор на хознужды - до, или после -Теплового насоса? Или вместо...?
    Если кто реализовал или участвовал в реализации поделитесь опытом.
    Если такая тема была, прошу в "поиск" не посылать - я там был - не нашел. Ткните п - пожалуйста.
    Да простят меня модераторы - пойду задам такой же вопрос в "Тепловых насосах" ибо - горит, ответ нужен срочно.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Для водоснабжения 0,5 куб метров в час мало. Надо минимум 2...2,5 куб в час.
    Или организовывать водоснабжение через промежуточную/накопительную ёмкость.
    2. Ваш "дренаж" справиться с 2 куб метрами в час. Согласовывать сброс не понадобиться?
    3. Скважина должна быть капитальной, т. е. на обводнённый известняк или галечник.
    "Песчаная" не пойдёт. ИМХО
    Правильней один насос в скважину.
    После ТН вода не поменяет ли кондицию и останется пригодной для хоз-питьевых нужд?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Как сосайнтниг) отвечу, отбор до насоса, стоит насос повышения давления, полёт нормальный.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Насос повыительный стоит именно на дом.
  5. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Спасибо!
    А можно подробнее? Какая глубина скважины какой насос (и где) для ТН, и какой повысительный?
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
  7. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Надо установить нормально закрытый магнитный клапан, а его управление соеденить с тепловым насосом, и будет вам счастье! Система водоснабжения должна всегда находится по давлением, когда ТН будет нуждатся в дебете воды, вместо включения насоса он будет открывать магнитный клапан. А вся система водоснабжения должна быть построена по стандартной схеме!
  8. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @АСМ, скважина 20 м, на песок, дебет правда побольше. Вместо электромагнитного клапана, сделать по схеме Электрика с сервоприводов, не будет гидроударов в системе, сам переделал точно так же.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @АСМ, повысительный кстати самый простой wilo.
  11. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня чуть чуть другая схема, то ли недоработанная еще) то ли таковой и останется (работа меня практически устраивает), у меня после всей автоматики и расширительных баков, стоит тройник и от туда вода идет в дом и в ТН, вот после тройника стоит насос повысительный, но при таком раскладе перед насосом (повысительным) нельзя ставить обратный клапан, ибо он у вас в системе после закрывания кранов и неработающем ТНе в тот момент когда будет запущен глубинный насос будет создавать избыточное давление.
  13. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    @VictorUfa,
    Не совсем понимаю, без рисунка.
    "Повысительный" насос отбирает часть воды у ТН, или нет, если нет то за счет чего?
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @АСМ, совершенно верно отбирает у ТНа, так как у него жерло когда открыто то вся вода в него улетит если не отбирать, либо втыкать расходомеры.
  15. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Вам скважину пробурили?
    Очень важный вопрос, на какой глубине будет зеркало воды, а не глубина скважины. В моём регионе скважины на песок (точнее песчаник) тоже около 40 метров, а зеркало воды всего 70 сантиметров от поверхности. Вполне достаточно поверхностного насоса. В 150 метрах от моего дома скважина коллективного водоснабжения, она поглубже - около 60 метров, так там самоизлив.
    Пусть бурят скважину, прокачивают, измеряют дебит скважины, а дальше видно будет, что с ней делать. По любому на водоснабжение она у Вас работать будет.
