Помогите исправить творение косоруких строителей, пожалуйста
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Hryn64, 10.02.15.
  1. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Планирую сделать водяной тёплый пол, разобрал настил черного пола и глазам открылась вот такая картина: upload_2015-2-10_11-19-37.png
    Мало того что стены не параллельны и не перпендикулярны, балки дебильного сечения, не параллельны, не под прямым углом к опорным стенам, шаг балок велик.
    Демонтировать не хочу так как снизу к ним пришита вагонка в качестве черного потолка, не хочу затрагивать ниже находящееся помещение.
    Как это исправить не демонтируя сущ. балок?
    1. Если поставить в промежутки доп. балки, это исправит ситуацию? Ставить перпендикулярно стенам или параллельно сущ. балкам?
    2. Если поставить поперечины 50 х 140 с каким то (пока не знаю) шагом? Перпендикулярно сущ. балкам!
    Помогите советом, плиз!
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Сколько стяжку толщиной планируете?
  3. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Стяжки не будет, планирую примерно так:
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Ладно. Все равно пирог не слабый.
    Вобщем вышло что нужно уложить вам еще по 2 бруса 100х150 в каждый пролет. Чтобы получился шаг примерно 300 мм.
  7. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    При толщине пирога от балок 100 мм, может все-же стяжка? Быстрее, эффективнее, плюс не надо замарачиваться с кривыми балками, по сути перекрытие... Я бы на вашем месте задумался.
  8. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Да я не против стяжки, боюсь фундамент не выдержит.
    Это уже третий этаж. Дом купил готовый, перестраиваю.
    Существующий фундамент из ФБСок, дом изначально был двухэтажный с мансардой.
    Так что не стоит рисковать - нагружать сверх меры. Я и так рисковал, когда стены поднял ещё на 2,7 м.
    Слава богу, выдержал не поплыл.
    К тому же такое сечение и шаг балок не на всём этаже - только по длинной стене.
    Там где аппендикс, с левой стороны, вверху - новое перекрытие. Там балки 100 х 200 с шагом 600 и пролётом 3,40 м. Там есть несущая стена, просто я её не нарисовал. Она параллельно длинной стене расположена. На этих балках лежит фанера 20 мм. От верха этой фанеры до верха старых балок примерно 100 мм получается, от этого такой толстый пирог.
    Когда делал новое перекрытие, не собирался тёплый пол на третьем эт. делать - теперь чешу репу как буду в этом месте делать, но это наверное из другой ветки тема.
    Добавлю балки, как написал уважаемый Vasilkib.
    Всем большое спасибо за помощь и участие.
  9. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    С такими балками вообще не замарачивайтесь, выдержат все.
  10. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    За эту часть не переживаю, делали по расчёту, уже мои строители.
    За ночь переосмыслил ситуацию и возник вопрос.
    Vasilkib написал что нужно в пролёт 750 мм добавить две балки 100 х 150!
    А можно вместо двух 100 х 150 - одну, сборную, состоящую из двух досок 50 х 150 и ламинированной фанеры 20 мм между ними? Несущая способность критично уменьшится?
    Больно геморройно столько балок запихивать между сущ. стенами.
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Можно
  12. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Решил пирог перекрытия немного изменить:
    ГВЛ заменил на ЦСП - теплоёмкость, мне кажется будет больше.
    Уменьшил высоту каналов для труб и добавил подложку из ЭППС - слишком частое расположение балок окончательно разрушает целосность тетепло-изоляционного слоя.
