Для профессионалов: какой вариант освещения экономичнее?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем alena27, 10.02.15.
  1. alena27
    alena27
    alena27
    Всем приветик!
    Имеются 2 варианта дизайна системы освещения. Кто-нибудь сможет навскидку определить какой из них будет экономичнее (хотя бы в плане покупки и установки)? Помогите, пожалуйста, определиться. Спасибо.
    1 вариант (подсветку окон и подсветку ножек у кресел не учитывать):
    2 вариант:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попытка сэкономить 3 рубля на монтаже освещения VIP cамолета? :aga:
  3. alena27
    alena27
    alena27
    И все же? :|: (просто вообще у нас не vip-самолет, а лишь хотим освещение сделать в таком стиле)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @alena27, что вы имеете в виду под словом "экономичнее"? Затраты на монтаж? А может эксплуатационные затраты? А может стоимость владения? По какому критерию вам давать ответ?
    А вы не заметили, что эти два типа освещения применены в одном и том же помещении? Ни на какую мысль не наводит?
  5. alena27
    alena27
    alena27
    @GBS electrik, вообще я конечно имела ввиду в целом. Т. е. меня интересует и ориентировочная стоимость монтажа, и экономичность в эксплуатации. Насколько я понимаю, что в 1-м случае, что во 2-м, используются LED-ленты и отраженный свет, поэтому они в чем-то схожи. Но все-таки хотелось бы разобраться, какая из них обойдется дешевле?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Вы не заметили, что эти два освещения применены В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ помещении? Ни на какую мысль вас это не наталкивает?
  7. alena27
    alena27
    alena27
    @GBS electrik, можно, пожалуйста, без загадок и ребусов? :|: на что вы намекаете?
    кстати, между прочим, насколько я знаю первое освещение задействовано в японском скоростном поезде Shinkansen, а второе - в салоне самолета British Airways.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я про то, что эти два вида освещения применяются в РАЗНЫХ случаях. Неужто у вас в комнате будет всегда только синий полумрак? Или наоборот, свет как в операционной?
  9. alena27
    alena27
    alena27
    @GBS electrik, а, вы про это. Да нет, возможен и тот, и тот вариант. Тут все осознанно, эти 2 варианта были отобраны из большого кол-ва других. Теперь нужно определиться какой из них выбрать, опираясь на экономичность варианта. А нравятся они оба.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В первом случае ленты больше. И блоков питания побольше надо, чтобы несколько сцен можно было организовать. Но зато там есть конкретное ОСВЕЩЕНИЕ, а не интимная подсветочка для притона. Я об этом и спрашивал, вас устроит разве постоянный полумрак? А если тупо упавшую серьгу найти надо? С фонариком?
  11. alena27
    alena27
    alena27
    хорошо вы конечно высказались об освещении в бизнес-классе British Airways :)]
    значит, если я вас правильно поняла, то дороже обойдется 1-й вариант?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если так и есть.
    Скорее всего, да. Но и функционала у него больше.
    Сейчас присмотрелся к этим британским айрвайсам. Так там тоже есть несколько зон освещения и тоже можно несколько сцен организовать. Так что и их вариант тоже не из дешевых. Но наличие прямых источников света (линии на потолке поперек прохода) все таки мне нравятся больше. И в эксплуатации, ИМХО, от них будет больше светоотдача на ватт мощности. Потому что не теряется часть света в лабиринтах
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще, оба варианта получаются не из дешевых. Скорее всего, они реализованы на основе RGB лент и контроллеров. Одна и та же лента при необходимости становится разной по цвету и по яркости освещения.
    Еще готовьтесь к тому, что вы можете не угадать с количеством ленты и получить или полумрак или слепящий эффект. Еще нет точных методик расчета освещенности от светодиодов. Все методом научного тыка.
  14. alena27
    alena27
    alena27
  15. alena27
    alena27
    alena27
    @GBS electrik, а RGB-ленты с контроллерами сильно дорогие? а если просто дополнительно установить на потолке несколько обычных ламп и при необходимости их включать будет дешевле (т.е. без всяких контроллеров)?
