Нужна помощь в планировке+
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем полосатый_кот, 10.02.15.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Собираюсь строить каркасник н УШП
    никак не могу определится с внутренней планировкой.
    задача:
    дом+гараж, максимальную площадь которую можно занять при постройке 9х15м (готовая площадка под УШП 11х17, шире не получается, мешают деревья и опора ЛЭП, теоретически дереья убрать можно, тогда площадь застройки увеличится до 15х17, но возится с этим нет особо желания, хочется уложится в размер существующей)
    нарисовал примерный план того что хочется получить в результате, но есть сомнения.
    на первом этаже необходимы:
    1. котельная (2х3м, мало или нет?, дровяной котел+скважина+гребенка ТП+гидробак)
    2. прихожая (2х2-2х3м, живем круглый год)
    3. туалет/душ (2х2-2х3м)
    4. лестница на второй этаж (пока получается "п" формы, но не критично, можно любую другую пробовать, второй этаж вообще пока не ясен, кроме того что там должна быть спальня (1-2) и детская)
    5. кухня
    6. гостинная
  2. badyd
    badyd
    badyd
    1. 2х3 это нормальная котельная, всё влезет и нормам соответствует.
    2. прихожая тоже хорошего размера, но нужен холодный тамбур и место для шкафов
    3. туалет нормально.
    4. у вас вышла не лестница, а акробатический аттракцион, надо переделать, - оптимально высота ступени 160-180, ширина 280-300.
  3. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Поправил лестницу под стандарты 167/280см высота/ширина.
    ну тот возникает вопрос с силовыми элементами проекта(
    дом каркас - при расположении лестницы "по старому" (первый пост) - проблем в расположении несущей балки поперек всего дома не было
    сейчас пришлось приросовать колонны (зеленый цвет на схемке) насколько их положение критично?
    и может вообще стена вокруг лестницы не нужна в таком случае?
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Второй этаж полный или мансарда?
    кто будет жить в доме?
    если отопление дровами, то где оные будут лежать (запас)? делайте тамбур с заходом из него в топочную, иначе у вас в прихожей будет грязно из-за этих дров.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А еще посмотрите на вот этот немецкий проект, он похож на ваш, но меньше в периметре, если немного расширить, то и прихожую увеличить и поставить там шкаф
    (только на первом этаже кухню унести в левы верхний угол, как у вас, а на месте кухни сделать гостевую/кабинет)
    туалет на втором разделить: WC.jpg
  6. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Мансарда - точное понятие этого слова не знаю) сорь)
    второй этаж - прямые стены, накрыты крышей, обратная сторона крыши - потолок второго этажа.
    дом для трех-четырех человек: я, жена+детеныш (4года), хочется еще одного ребенка, если жена согласится)
    дрова лежат на улице под персональным навесом, в котельную вход есть из гаража и из прихожей, отдельный тамбур для дров наверное не влезет и так как-то все кривенько) места не хватает в периметре
  7. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    интересный проект спасибо
    картинки внешнего вида случаем не завалялось? или ссылочку
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Мансардный дом:
    двухэтажный дом:
    первый картинки, которые попались, извините.
    мансарда для дома ПМЖ - очень хлопотное занятие. И, кажется, чуть ли не дороже, чем полноценный второй этаж (площади утепления больше).
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  10. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Понял спасбо.
    второй этаж будет полноценный
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Еще вопросец:
    скважина будет в доме, диаметр 159мм, в котельной, как лучше ее расположить? (к стене, посередине и т. д.)
    котельная 2х3м
    и еще один) не совсем в тему) где в арконе убрать галку чтобы перекрытия между этажами стали прозрачные?
    спасибо
  12. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Два варианта 9х10+5х7, разница в отгороженной гостинной.
    1. прихожая как холл
    2. прихожая отдельно.
    место под шкаф с куртками/шубами не находится(
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А вот это, имхо, зря...
    могу ошибаться, но скважина не вечна.
    Если она снаружи, то ее еще можно будет восстановить. А если внутри дома. для доступа к ней что - дом ломать?..
  14. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    В нашем районе (Орехово-Зуево, Московская область) через 10-12 м от поверхности залегает известняк, скважины бурят в нем открытым стволом, общая глубина 15-20метров, максимум 25, самоизлив.
    есть уже рабочая скважина - 8лет, никаких сложностей не заметил, расположена была открыта, над ней построили баню.
    почему в доме - причин две:
    нет желания возится с копательными работами на глубине 2м, у нас УГВ близко и утеплением ввода
    сделать самоизлив небольшим диаметром вдоль канализании, подстраховаться от промерзания, опять же из-за УГВ.
    долго над этим думал, пока склоняюсь к скважине в доме, из минусов никак не могу определится с панировкой (а бурить приедут 20го февраля)
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Шкаф можно поставить - сделать к лестнице. Только входную дверь сдвинуть к котельной. Вместо окошка - фрамуга над входной дверью.
    Еще небольшая кладовка получится под верхним пролетом лестницы.
