Водяной теплый пол на лоджии без регулировки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем WWWolf, 10.02.15.
  1. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Всем привет! Рассматриваю вариант теплого пола на лоджии от существующей горизонтальной разводки отопления. Дом новый, ремонта еще нет. Водяной теплый пол в наших домах запрещен. По полу разведено отопление на 3 радиатора с помощью труб и фитингов Рехау Раутитан. С целью экономии электроэнергии электрического теплого пола в пескобетонную стяжку думаю заложить контур ТП такой же разводкой Рехау. Радиатор неподалеку от балкона оставлю, с термогерулятором. На пол положу ЭППС 50 мм. Поверх думаю положить фольгированный пенополиэтилен (фольгой вверх?), а не него ИК-теплый пол с терморегулятором. Покритикуйте пожалуйста.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Была такая сказка в детстве про неверующего Фому от Михалкова:
    В одном переулке
    Стояли дома.
    В одном из домов
    Жил упрямый Фома.
    Ни дома, ни в школе,
    Нигде, никому -
    Не верил
    Упрямый Фома
    Ничему.
    На улицах слякоть,
    И дождик,
    И град.
    - Наденьте галоши, -
    Ему говорят.
    - Неправда, -
    Не верит Фома, -
    Это ложь... -
    И прямо по лужам
    Идет без галош.
    Мороз
    Надевают ребята коньки.
    Прохожие подняли воротники.
    Фоме говорят:
    - Наступила зима. -
    В трусах
    На прогулку выходит Фома...
    Вы же сами себя опровергаете! Тем более на лоджии. У вас 100% надежность городского отопления? Зимой в -20 отключат котельную и хана вашим соседям! Будет у низ на лоджии "праздник"! На лоджии ТОЛЬКО электропол или инфракрасник. По существующим законам запрещен вынос общедомовой системы отопления за теплый контур здания. Все неприятности соседей- за ваш счет! Выже сами хай подымите если я с верху над вашей спальней поставлю унитаз? :)]
  3. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Спасибо за поэзию, но:
    Это произойдет в любом случае во всем доме, т. к. точно такая же разводка будет идти под стяжкой у всех, ведь в нашем доме горизонтальная разводка под стяжку сделана штатно.
    Законы не могут учесть все случаи жизни, они учитывают в первую очередь самые "тяжелые" случаи, когда берут дешевые фитинги по металлопласту и замуровывают его с заломами в бетон. А у меня теплый пол будет сделан точно такими же трубами и фитингами Рехау под обжим, то есть надежность его такая же, как и у штатного.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Дом держит тепло сутки-двое как минимум. Лоджия- промерзнет через 3-4 часа. Пусть даже утеплена. Она наружная стена. Горизонтальная разводка в полу. в середине дома. У нас проморозили такой дом при сдаче. Кто не продул трубы- штробили-ломали пол. А выдувать можно только компрессором. Далее: ваша система не расчитана на отопление лоджии. Повысятся теплопотери дома по ЦО. Будут выявлять "самоделы". Конфликты с соседями иТСЖ- вам нужны? Проще надо и практичней- :)]- инфракрасник или электрика. Конечно все зависит как вы будете использовать эту лоджию- покурит- эт одно, а как рабочий кабинет- другое. Значит дверь на лоджию всегда открыта. Ваши радиаторы будут прогревать и лоджию. как следствие- уменьшится коллективное тепло в квартире. Далее по ниспадающей- жалобы соседей, что ИХ радиаторы меньше греют. Опять конфликт.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я шикарно решил эту проблему. Лоджия не для постоянного "проживания":)]. Поставил над дверью тепловую завесу. Надо выйти- включаю- через 15 мин теплые помещение, сделал дела-выключил. Сын поставил в своей потолочный инфракрасник. тоже успешно. Планирует кабинет. Конечно при - 20 там как-то неуютно:)]. но на то она и лоджия
  6. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    У нас стоят счетчики тепла. Сколько съели - за столько и заплатили. По-моему все честно, хоть и не по закону.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я не в смысле буквально
    :). Я о температурном режиме- от вас к соседям пойдет теплоноситель пониженной температуры- он просто непрогреет соседа. а счетчик свои килокаллории просчитает. Соседу то какой толк от этих 458 килокаллорий, если дома холодно. За холод в квартире сосед платить не будет.
    По большому счету это вторично. Самое главное- параметры теплоноситяля для теплого пола отличаются от радиаторных! Вам "сковородка" в лоджии нужна? Даже если вы прикроете краник на пол на минимум- протекающая вода отдаст все тепло в ваш пол. а к соседу пойдет остывшая. Ну и опять по выше описанному. Ну запрещены теплые полы на ЦО в многоквартирных домах! если это непредусмотрено проектом! Думается все читатели поняли и вопрос можно считать проясненным!
    Был бы часный дом- флаг в руки- экспериментируйте:aga:
  8. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    У нас стояк на лестничной площадке, а в квартиру идут две 20 мм PE-Xa трубы Рехау, а затем разветвляются прямо на полу (сделано под обжим) для дальнейшего закупоривания в стяжку. Моя охлажденная вода пойдет в обратку стояка, а не к соседу. Цивилизация! А я уже склоняюсь к регулируемому теплому полу. :) Хотя они не предусмотрены проектом... Хочу сделать гребенки с регуляторами. В случае заморозки можно перекрыть любой контур. Вам спасибо за прояснение проблем, связанных с ТП на лоджии!
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)]Ну а сосед то от куда воду берет. В смысле отопление. С того же стояка! у него такой-же коллектор в коридоре. Я имею в виду соседа не по лестничной площадке а внизу этажем ниже!
    Ага! Дедушка Мороз вам на сотовый позвонит- Мол. Ваня! Я градус на -26 задвину. Приезжай с Мальдив- закрой коллектор? :)]Если уж приперло на теплый пол- сделайте свой персональный. Проще говоря мини-водонагреватель+ циркуляционный насос с блоком управления. Воды всего литра 2-3. У нас один клиент сделал так в квартире все отопление. Заводское изготовление. Если интересно скину сайт производителя
  10. ser37
    ser37
    ser37
    Иваново
    @Alekca, система двух трубная!
  11. Лира38
    Лира38
    Лира
    Лира38
    Лира
    Саратов
    @WWWolf, всех подробностей не знаю, но у сына в одной из комнат, которая была на "обрате" постоянно было холодно. Мы и батареи заменили, все равно холодно. А потом в один прекрасный день вдруг она превратилась едва ли не в самую теплую комнату. Выяснилось, что на верхнем этаже какой-то умелец протянул на лоджию батарею. Когда управляющей компании надоели жалобы на холод, они быстренько нашли источник потерь.
    Соседи не будут жаловаться, будут у Вас тропики. Вот только не знаю, какие были последствия для любителя погреться.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На коллекторах я не видел ни разу однотрубной! :)]. Если радиатор и стояк рядом (почти)- тут могут быть варианты.
    Тут опастность залива соседей от такой самостоятельности. Главное и сантехникам кто сделает это- пофиг. Заказчик захотел- подрядчик сделал.
  13. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Но не из обратки же, а из горячего стояка.
    Интересно, дайте пожалуйста.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    http://www.waterenergy.ru/water/small/
    Автономный теплый пол длямалых площадей, применяется в помещениях различного назначения площадью до 12 м2, таких как кухни, санузлы, прихожие и т. д. Является автономной независимой системой. Не требует подключения к системам с нагретым теплоносителем. Преимущества
    - Простота установки системы мини водяного пола.
    - Универсален. Применяется в помещениях с небольшой площадью до 12 м2.
    - Автономен. Не зависит от систем отопления и не требует подключения к нагретому теплоносителю.
    - Надежен.
    - Компактен. Занимает мало места.
    - Экономичен. Низкая присоединительная электрическая нагрузка (220 В, 375 Вт).
    Нагрев осуществляется электрическим нагревательным модулем MINI, мощностью всего 350 Вт.
    Циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью маленького циркуляционного насоса.
    Суммарная потребляемая электрическая мощность - 375 В
  15. ser37
    ser37
    ser37
    Иваново
    @Alekca, вы какой-то бред несете
    Еще раз пишу система двухтрубная, если топикстартер снимет больше энергии с своего теплоносителя, то обратка станет ниже температурой. У обратки свой стояк и к соседу она ни как не попадет! А общая дельта по дому вообще не поменяется.
    Трубы PEX от Rehau (и не только) не боятся разморозки и затопить соседей можно только в случае механического повреждения или брака.
