Как правильно сделать вентканал в стене
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vip74, 10.02.15.
  1. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Друзья, помогите пожалуйста, как мне правильно сделать вентиляцию для кухни, санузла и для камина дымоход?
    Стен еще нет, материал будет из газоблоков. Наружные стены 400мм.D500, внутренняя стена 300мм. D500.
    Думаю сделать к внутренней стене пристрой из кирпича и в нем вентканал.
    И если плиты будут опираться на внутреннею стену по 120-150мм, они перекроют всю ширину стены 300мм, можно ли продолбить в плите отверстие под канал?
    Как лучше и где сделать вент. канал?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У вас мощный каминный дымоход - к нему и пристроить вентканал. А лучше два-три - для кухонной вытяжки, для санузлов и для комнат
    Вот только тащить каналы туда сложно будет. Из санузла можно над подвесным потолком в коридоре, а от плиты?
  3. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Вот и я не знаю, как лучше сделать, если под навесным потолком, то место будет съедать
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У вас всё в разных местах - кухня, камин, сан. узел. При проектировании планировки стараются собрать это в одном месте именно из-за коммуникаций - водоснабжения, канализации, вентиляции.
    вариантов несколько
    1. делать 3 трубы
    2. пускать всю вентиляцию в перекрытии
    3. переиграть планировку и собрать всё рядом. за одно сократите стоимость за счет более коротких труб водоснабжения, канализации и вентиляции.
