Помогите - армопояс под ж/б перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Susanna, 10.02.15.
  1. Susanna
    Susanna
    Susanna
    Между Ленинградом и Москвой
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Все банально просто - строим дом сами, (от строительства далеки) с помощью (уже теперь бывшего прораба) "ХОРОШЕГО" по многим рекомендациям, стажболее 50 лет и до сих пор работает! К чему я это... с июня 2014 года Построен дом 13,5*12 стены из газобетона – 600*400*200 блок белорусский: подвальное помещение частично под домом, фундамент фс блоки на плитах; 1 этаж частично перекрыт пустотными плитами а частично залит с армопоясом из кирпича + арм, 2 этаж мансарда – перекрытие пустотные плиты макс длина 4,5 м., Стропильная система крыши ссобрана ! металлочерепицу еще не положили но вот межэт. перекрытие 2 этажа смонтировано как оказалось с нарушением – плиты уложили сразу на газобетон – в этом убедил бывший прораб, и легли плиты по разному: где то ширина упирания плиты 8 см а где то 12…. частично торцы плит заармировали + 10 перегородочный блок на лицевой стороне фасада. Конечно же на одной из стен пошла трещинка прим 1,5 мм, фундамент целый. Трещину зафиксировали маяками 25.01 - пока без изменений. Нынешний прораб советует под имеющееся ж/б перекрытие сделать армопояс – а именно подперев желез. балками плиты – выбирать (убирать) ряд блоков и делать армопояс по всему периметру дома. так вообще возможно? Очень надеюсь на вашу помощь!
    P/S -сама дура/дураки -теперь знаю, некоторое количество комментариев по поводу нашей глупости принимаются - но главное жду комментариев от специалистов - а конкретно - что теперь делать? и возможно ли вообще это?
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А внутренние стены несущие из кирпича хоть?
  3. Susanna
    Susanna
    Susanna
    Одна стена из блоков + кирпич немецкий на вентканалах а другая стена из силикатного кирпича.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если аккуратно, то возможно.
    Только куда крышу денете?
  5. вова 777
    вова 777
    вова 777
  6. вова 777
    вова 777
    вова 777
    Сделали пояс и положили плиты! Усилять или перекладывать? спасибо
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вова 777, перекладывать плиты! Минимальное опирание на ж\б 90 мм!
  8. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, надо пояс переделывать плиты по другому не лягут
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вова 777, тогда убирайте внутренний блок, и лейте вместо него армопояс с привязкой к существующему. :um:
  10. вова 777
    вова 777
    вова 777
    @max68.2011, это надо сверлить насквозь и шаг маленький и арматура 12мм минимум? Может лучше наверх залить еще одну ленточку только какой высоты?
