Мотопомпа как инструмент в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 10.02.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Впечатлило. Особенно другое их видео, где без шланга кидают струей вдаль, метров на 30-40.
    Посмотрел видео, и сразу идея возникла: а ведь можно и как сверхмощный аэратор использовать- воду распыляет в пыль же :)
  2. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    я нахожусь в чистом поле вокруг овраги камыши:aga: и если мне этим заняться, да и качать в одно и тоже место то тогда можно это добро и продать как удобрение:super: Вечно ты уважаемый Владимер окунешь в грязь, а потом дашь дельный совет на раздумье:hndshk:
  3. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    Эксперименты уже проводились два типа просто грязевой для ила "мини земснаряд Хундай"
    и для песка "мини земснаряд Дайшин" у него специальная шайба-вкладыш - сменная пластина перед крыльчаткой которая сильно изнашивается поэтому регулярно заменяется
  4. Багермейстер
    Багермейстер
    Багермейстер
    Киев
    В Миасе комлектуют мини земснаряды, в условиях кризиса цены сильно упали. Пиранья отдыхает
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А где можно более подробно ознакомиться с результатами экспериментов?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Мотопомпование этого года выявило еще ряд совершенсотвований (возможных), для улучшения аэрирования.
    Сегодня снимал кожух редуктора, посмотрел устройство. Увидел, что прямо в кожухе, теоретически, можно сделать эжекцию воздуха прямо внутрь кожуха. Если получится, то будет более длинный период и под давлением смешание воздуха и водой.
    Нужно на кожухе снять заусенцы, ребра отливки и просто отполировать- Чтобы вода шла более гладко, все эти неровности скрадывают мощность.
    Вот закончу с этим этапом аэрации- займусь на досуге.
  7. Samar777
    Samar777
    Samar777
    Бровары
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сам представитель этого сомика был на форуме и рассказывал все довольно подробно. Но цена, помнится, была кусачая.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Все боялся на сутки и более оставлять помпу заведенной с водой в редукторе на морозе на день или два. Когда помпа заглохнет (от нехватки топлива или еще чего-то), вода в редукторе замерзнет и порвет его. Думал все, как это обойти, чтобы вода автоматом сливалась при остановке помпы.
    Все оказалось до безобразия просто. И как всегда, или почти, просто помог случай :)
    Вчера на помпе открутился сливной болт. Я думал, что помпа маслала, но воду не качала. А потом подумал- ведь сливной болт стоит в подающей части редуктора, и просто получается, что редуктор течет во время работы помпы. Но помпа исправно качает! Сегодня завел и попробовал его выкрутить- помпа исправно гонит воду. Из сбросного патрубка и со сливного отверстия. Причем, что оттуда, то оттуда, воду гонит на разбрызг. А остановится двигатель - редуктор спустит воду и все! И стоит помпа с сухим редуктором!
    Так что теперь все стало намного проще: пришел к лошади, поставил помпу, завел, выкрутил сливное и пошел домой. Пуст аэрирует, пока топливо есть. На следующий день опять тоже самое- закрутил сливное, завел, выкрутил и пошел домой :)
    Так что теперьм огу аэрировать хоть постоянно, без боязни разморозить редуктор.
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Алексей, это устройство в гидравлике, пневматике обычно называют насосом, центробежным насосом, помпой. Редуктор... тоже в принципе применимо и понятно, но в насосной технике этот термин обычно не используется.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сделал эксперимент: на всос поставил вместо Ф75 мм каналазизационной трубы (в магазине 75тки нет) Ф50мм. Результат удивил. Поток воды уменьшился раз в пять. Независимо от оборотов двигателя, помпа не может выгнать больше воды. Что почти на холостых, что на полную мощность. Казалось бы, что там, а вот... Попробую сделать, чтобы на всосе стояла бы Ф100 мм и проверить. Может, помпе будет легче забирать воду. Теперь сижу и думаю- а сколько же тогда мощности забирают все ребра от литья внутри насоса? А они там "знатные"...
  12. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Вот здесь довольно удобный калькулятор для расчета потери напора: http://www.hydro-pnevmo.ru/ppd_form.php при 2000л/мин разница между 50мм и 75мм примерно в 8 раз, скорее всего у вас уже поток рвется, не хватает атмосферного давления воду протолкнуть.
    думаю раза в два как минимум можно увеличить эффективность центробежных насосов если все отполировать, не знаю почему там до сих пор грубые отливки используют, наверно так проще.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я думаю, в дорогих мотопомпах от серьезных брендов там все должно быть гладко. Но и цена там в 10 раз больше.
    Я буду разбирать и полировать все. У меня две эдентичных помпы. В одной насос отполирую, в другой нет. И проверю, поставив две вместе, будет ли различие или нет :)
  14. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    скорее всего так и есть, жаль производители дизельных и бензо помп не очень то раскрывают их характеристики, скажем вычислить сколько помпа перекачивает воды на литр бензина довольно сложно, проще сравнивать электронасосы. Вот явно дорогой и наверняка гладкий внутри Pedrollo MC 12/50 имеет при мощности 1.1квт максимальную производительность 800л/мин, а у большинства дешевых насосов той же мощности производительность не больше 300-400. Так что полировать очень даже есть смысл. К сожалению, у дешевых насосов могут быть существенные ошибки в геометрии которые не выправишь полировкой, но это только практика покажет.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не знаю, в чем причина, но помпа на высоких и максимальных оборотах качает одинаково воду (суду по факелу). Поэтому ставлю на максимум, а потом скидываю, пока не начнет уменьшаться поток. Чтобы зазря топливо не крутило и моторесурс помпы. Пока обсуждать рано, но когда внутрях поковряюсь, вполне возможно, найду прибавку.
    Хотя, вполне возможно, что с техническими расчетами в китайских помпах может быть промах, то уже ничего не изменишь.
