Мотопомпа как инструмент в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 10.02.15.
  1. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Леш - что-то здесь не так ... вот навскиду наш и японский - для маленького прудика 30 кубов в час с головй)
    https://220volt.com.ua/nasos/nasosi-dlya-vodootvedeniya/fekalnih-stokov.htm
    это первые попавшиеся из поисковика ... если пошерстить наверняка можно найти приемлемый вариант
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В магазине: от 35 тыс. руб. (с ножами) и ниже... (30 куб./час.)
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    По шлангам ознакомился. Не дешёвые конечно, но никуда не денешься.
    У нас два вида вполне доступные по наличию и цене.
    Резино-металлические россиийского пр-ва
    Рукав напорно-всасывающий производятся по ГОСТ 5398-76.
    Рукава напорные всасывающие предназначены для откачки воды, а так же пульпы (песок+ вода) и химических жидкостей. Применяются в комплекте с мотопомпами для чистой и грязной воды. Все резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью сертифицированы согласно ГОСТ 5398-76.
    Резиновые рукава напорно-всасывающие с текстильным каркасом и металлической спиралью
    Отличительная особенность рукава - наличие в конструкции металлической спирали, которая и обеспечивает возможность работы этих рукавов как на напор, так и на всасывание. За счет ребристой структуры наружной поверхности рукава, этот вид рукавов часто называют гофрированными. В зависимости от среды применения рукав ГОСТ 5398-76 бывает следующих классов: В - для воды технической, Б - бензин, керосин, минеральные масла, КЩ - слабые растворы кислот и щелочей (с содержанием не более 20%), Ш - для абразивным материалов (цемент, бетон, доломитовая мука и т. п.), П - пищевые вещества и жидкости
    Существует две группы рукавов:
    1 класс - рукава всасывающие, рабочий вакуум 0,08 МПа, рукава работают только на всасывание; 2 класс - рукава напорно-всасывающие с рабочим давлением 3, 5, 10 кг/см2.
    Расшифровка маркировки:
    Маркировка рукава пример: Рукав В-2-100-5 ГОСТ 5398-76
    где:
    В - среда для работы с которой предусмотрен этот рукав,
    2 - класс рукава,
    100 - внутренний диаметр,
    5 - давление в Атм (если напорно-всасывающий рукав производится по ТУ, то давление указывается в МПа).
    и буржуйские пластиковые
    Напорно-всасывающий шланг являются разновидностью спирального шланга. Он изготавливается с армированием непластифицированного пищевого ПВХ спиралью, что придает данным шлангам дополнительную ударостойкость и прочность.
    Рукав напорно-всасывающий применяется во многих отраслях промышленности: для перекачки жидкостей, топлив, масел на нефтяной основе. Нашел свое применение шланг и в пищевой промышленности: на молокозаводах и кондитерских фабриках на приемке и отправке сырья и так же для перекачки продуктов внутри цеха. Так же применяются для перекачки и слива минеральных вод, спиртных напитков, соков, уксуса и молока. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания, напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ, таких как опили, шлам, стружка, цемент, песок, мелкий щебень и различные зерновые. Используется в случаях, когда необходима высокая стойкость к абразивному износу.
    Современные шланги производятся с использование новейших технологий и материалов, что обеспечивает их высокие технологические параметры. Производятся они из гибкого, но прочного и упругого поливинилхлорида, благодаря которому изделия обладают прекрасными техническими параметрами. Превосходно переносит большие и малые температуры в диапазоне от минус 20 до плюс 60 градусов. Шланги остаются гибкими и при низких температурах. Этот материал является нетоксичным и не представляет опасности для человеческого здоровья. Все это дает возможно использования в различных сферах промышленности, строительства и т. д. Шланги ПВХ обладают герметичность, небольшим весом и высокой прочность. Так же они устойчивы к различным механическим воздействиям, сгибы не приводят к снижению пропускной способности благодаря гладким внутренним стенкам рукава.
    ПВХ шланги износоустойчивы и долговечны, это проверено временем. Так же шланги из ПВХ не боятся ни коррозии, ни засоров, ни воздействия агрессивных веществ и кислот. Установку этих шлангов является быстрой и одновременно дешевой.
    и какой рукав предпочтительней :faq:
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    "Буржуйские" легче. Но, если всасывающий не трогать (стационарный) лучше резиновый - хватит на всю оставшуюся жизнь.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    У меня всё равно в башке не укладывается, в чём тут преимущество ?
    Вот на фото явно видно, качает большая помпа, размывает малая
    Сравнивал внутренности грязевых быстроразборных помп
    и помп для чистой и слабозагрязнённой воды
    начинка у первых явно посерьёзней, как и стоимость - от 240 €
    А вот эти человеки одной мотопомпой как то справляются...
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Дима - вон Алексей сколько промудохался чтобы довести до ума китайский агрегат ...
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я не представляю, как без предварительного фильтра в виде садка обезопасить от забивания помпы. Ибо она реально забивается на "раз". Чуть поймала и все. Не о каком отсосе сколь нибудь продолжительного времени не может быть и речи. Я пробовал, чтобы илом по весне лед заливать, чтобы быстрее таял лед... Поомудорхались пол дня, потом плюнули, Взяли тачку и за час торфом весь пруд засыпали из кучи торфа на берегу, которая лежала от копки пруда :)
    Даже когда у меня качала професиональная амфибия, и то у них палками забивалась спираль. Поднимали и выбирали руками. А на входе у них стоит нож, как в мясорубке, только два, и навстречу друг другу крутятся при работе, постоянно измельчая. Так на выходе от палок шла щепа :)
  8. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Забивается помпа сильно, даже на казалось бы однородном иле. Если происходит перебой подачи гидромассы то она теряет подвижность и оседает в трубопроводе забивая его по всей длине. Поддерживать однородную консистенцию не удается - то идет вода то 1 к 1 с песком. Ил очень плохо стекает к входу в помпу. Насос изза этого надо все время двигать, а это довольно тяжело. Чтобы ил стал подвижным и начал стекать хотя бы на пару метров мощность на размыв нужна не меньше 5квт, а давление не меньше 4 атмосферы лучше больше. Все коробки из решеток забиваются моментально, струя воды очищает их плохо даже большим напором, очищать вручную - трудоемко. Вобщем очистить пруд помпой можно, но проще сделать настил из досок и таскать ил ведрами.
    По-простому этот вопрос не решить. Думаю можно изобрести специальный насос для ила, это увлекательно и весьма дорого. А простое решение - экскаватор.
  9. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Пол года назад много читал на эту тему? Пришол к выводу что реально углубить пруд можно только фекальным насосом и то с пещяным дном. Обезательно всё время приподымать то опускать насос иначе забьётса рукав. Весной хочу попробоватью. Фекальный насос в хозяйстве пригодитса даже если и с углублением не получитса.
    Почему никто не разсматривает тандэм из фекального насоса и генератора?
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Отличная мысль. У меня примерно 500-600 кубов грязи. Всего на пару лет работы. Главное не забыть несколько хороших досок для себя оставить...:(
    А чего его рассматривать ? Качает кое-как, и то если его постоянно дрыгать. За пару часов руки отвалятся...
    Пойду лучше рассмотрю тандем из пиваса и сухой рыбки
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Насос или головку можно сделать в воде невесомыми, просто подобрать поплавок. Я применял пустую 5 литровую канистру.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да примените Вы систему типа "журавля" колодезного!... У Вас там пруды - (10 метров вперед, 5-ть в сторону!)
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А почему бы технику не заказать? Как раз на 300 евро, которые ты вбухаешь в помпы и еще не факт, что получится, пустить на технику и получить гарантированный результат.
  14. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    Вот такой нам надо зимснряд "мотопомпу" :aga:
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, что-б всю дачу зас_ать!
    (Подумайте про вакуумные насосы, которые применяют на предприятиях водоканала для чистки канализации)
