Мотопомпа как инструмент в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 10.02.15.
  1. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    Так а если двумя помпами попробовать, как "земснаряд" одна размывает ил другая всасывает его с водой
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Так и должно работать, размывочной головкой регулируешь только, допустим 10 % твёрдых частиц остальное вода. Судя по отзывам китайские помпы в таком режиме эксплуатации быстро выходят из строя, образивная сущность подобной смеси очень изнашивает детали.
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    я так и хотел, помпа + дренажный насос 1.1 квт, 15 кубов в час. Недостатка в воде у меня нет, постоянно пополняется. Да и ил, верхние 0.5 метра - как кисель. Ниже гуще.
    Одна убитая помпа намного дешевле заказа спецтехники выйдет. Лишь бы качала...
  4. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    Я видел "улитку" использованную от "земснаряда", она размером с "жигули" толщина метала Х/З какой:aga: так вот она была протерта как старый бабкин насок. Вся в дырках была:ogo:
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    На
    Надо экспериментировать. Кто готов рискнуть на расходы? :)
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    дренажный, а ещё лучше фекальный ставьте на откачку, а помпой размывать!
  7. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    вот как раз с этим думаю проблемки есть у всех :hello:
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    НУ не знаю. У меня нет с этим проблем. На (нужные мне) эксперименты я трачу весьма не жилые деньги. Думаю, тут это, кто часто бывает в разделе, заметили.
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Чистить пруд мне всё равно придётся. Мотопомпу какую лучше брать ?
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    С буквой G для грязной воды. Ещё бы если бы все части были насоса были из чугуна, но я такой не видел.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @Aleksej2000, Алексей, есть несколько технических вопросов по твоим мотопомпам. С покупкой не тороплюсь, до апреля время есть. Руслан Раифович слегка озадачил повышенным износом деталей насоса... Насколько я понял, корпус и крыльчатка в недорогих помпах - сплав алюминия. Какая толщина корпуса помпы и лопастей (лопаток) на крыльчатке, шаг между лопаткам ? Зазор между лопатками и диффузором ? Хотя бы примерно, на глаз.
    Чувствуется ли запас мощности двигателя 6.5л.с на 30-ти и 60-ти кубовой помпе ? Как легко выходит на максимальную производительность ? Перепад высот небольшой интересует, для откачки ила со дна, от 1 м до 2.5м. Подозреваю что любая помпа будет работать с перегрузкой, хотя бы по причине увеличенной вязкости и удельной плотности перекачиваемой "чачи".
    Ещё интересно, какой узел забивается в помпе и чем ? Крупной органики например в моём иле нет, ни корней, ни стеблей растений. Просто однообразная подвижная масса, в основном из размытой глины, мелкого песка- плывуна и рыбьего "гуано"
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Силумин, быстрее всего. Причем такой мягкий, что при заворачивании железной гайки со шлангом снимается алюминиевая серебрянка. Раз 10 гайку закручиваешь и видно, как резьба отшлифована.
    Толщина не знаю какая, не разбирал. На шланговом подсоединении и на ребрах литья- мм 4. Лопатки или чугунные, или железные. зазоры не знаю.
    Кстати, имей в виду: В дешевых помпах идут гайки со штуцерами на шланги пластиковые. Сразу надо вытаивать из железа. Гайка сразу же резьбу спускает и не держит, а штуцер просто отламывается, когда шланг воды набирает.
    В 30 и 60 кубовых помпах двигателя одинаковые. По крайней мере снаружи не отличить, совершенные близнецы. Так вот, в 30-тке на полные обороты двигатель как будто идет в разнос, но поток воды не увеличивается. Приходилось убавлять газ, чтобы зря топливо не жечь.
    В 60-тке поток значительно больше- очень значительнее. Но вода летит вдаль знаительно меньше. Слышно, что двигатель работает под нагрузкой, разноса нет. Разгон в обоих помпах за 2-4 секунды, когда редуктор уже полный воды. Поэтому по перекачке выгоднее на 60 кубов- топливо тоже. а обьем больше.
    Но имей в виду- в 30-тке диаметр шланга Ф50мм, а в 60-тке - Ф75 мм. Смотри, чтобы и шланги мог найти. Особенно всосной- они редко где есть и дорогие.
    Через 75 лучше будет идти чача. Но вот по мощности не знаю - забивает и 30, и 60 одинаково быстро- в две секунды.
    Забивается всем- кусками торфа, травой, палочками. И это ты так считаешь, то крупного нет :) Начнет качать- найдется. И много не надо. На всосном фильтре сразу же забивается всем, даже палочки от камыша. В шлангах бывает зависает трава, если клочок. Но если проскочил, то в редукторе садится надежно на лопастях. Приходится глушить и через свовсное отверстие палочкой расковыривать, без воды двигатель заводить и оборотами траву размололачивать...
    Хотя у меня зимой карп грамм на 200 вошел в шланг Ф75, и вышел кусочками по 4-5 см порубленный.
    Думаю, надо делать типа садка, с ячеей мм 20, метр на метр, опускать его в ил, и через садок напором другой помпы внутрь забивать ил, а уже оттуда выбирать разбавленную и отфильтрованную чачу.
  13. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Мужики ... Владимир дал дельный совет - связка: мотопомпа для размыва + фекальный насос с измельчителем (режущим устройством) для откачки ... уже обсуждали не раз - в фекальном насосе режущее устройство перемолотит траву, веточки и т. д. - для небольших прудов самое то
    просто для наглядности, характеристики и т. д. не обращайте внимание ...
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Может для совсем небольших. Я в свое время пробивал стоимость таких насосов. На 5.5 киловатт шланг 100, цена самого насоса около 3 0000 евро. И шланги еще столько же... дА. и вес еще 150 кг...
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, а для твоих, нужен хороший бульдозер! + (экскаватор и транспорт)
