Мотопомпа как инструмент в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 10.02.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот решил такую темку создать :)
    Итак, моя мотопомпа на 30 кубов отказалась работать, пришлось купить на 60 кубов. Ибо ремонтировать дороже, чем новую купить (новая 105 евро).
    Ну и как всегда водится с китайской техникой, пока пару дней руки к ней не приложишь, работать исправно не хочет.
    Первое, что удивило, и сильно, как только вытащил из коробки- что на 30 кубов, что на 60- два близнеца, только насосом отличаются. Мне даже кажется, что двигателя одинаковые, просто китайцы не заморачивались и поставили больше насос. Ну и по работе двигателя слышно, что работает натуженно.
    Так как выбросной патрубок направлен в ту сторону, где цилиндр и карбюратор и свечи, решил повернуть его в ту сторону, куда и забор (как у cav80, у него и подглядел на видео :)) В прошлой помпе этого не сделал (не догадался), то вода забрызгивала свечи, цилиндр, карбюратор (он заржавел весь), и каким-то образом вода попала в картер (может и тут причина поломки). Вначале я думал сделать раструб, но все намного проще, если просто повернуть патрубок :)
    Решил открутить патрубок-опять открытие китайского гения: никаких стандартов. Болт- смотрю, маленькая головка, ну думаю на 13. Беру- не берет. На 15 - чуть цепляет. Откручивается просто от руки, без какого либо нажима :) Померял головку болта-14.5 :) Но резьба при этом на 10.
    Патрубок поднял и удивился (в очередной раз): китайские друзья, видимо, ничего не знают о гибродинамике- внутри насоса ребра поперек движения потока воды больше см шириной на весь патрубок. По кругу. Внутри корпуса литейные ошметки и прочее- рукой страшно вести по стенкам. Крыльчатка насоса колючая, как ерш. Это все убрав, и отполировав, точно можно добавить процентов 20 мощности. буду на досуге разбирать и приводить в порядок.
    По шлангам- опять же подглядел, что использованы трубы канализационные вместо шлангов. Шланги- пол цены помпы. Тоже решил сделать так же.
    Трубы купил, все подогнал.
    Ну да ладно. Поехал на водоем.
    Только приехал на водоем, заправил, прикручивать патрубки- а гайка не держит. Она пластиковая и резьба просто прослаблена. Кое-как прижал, запустил. Запустилась, как не странно, с первого рывка :)
    Гайку эту на прошлой помпе мне сразу пришлось заказывать у токаря, ибо родная, опять же пластиковая, просто лопнула при попытке закрутить. Обе одинаково.
    Тут. как я вскоре понял, меня ждало тоже самое. Гайка стала самораскручиваться.
    Как я с этим воевал, не буду рассказывать. Но все равно в итоге пришел к одному итогу- к токарю :)
    Сегодня эти гайки выточили. И опять же китайский гений порадовал- резьба на заборном и выбросном патрубках разная в диаметре. На пару десяток. но разная. Гайка на забор прикручивалась, а на выброс- не одевалась. С силой и смазкой прогнав ее, гезьба поправилась. Ибо корпус из силумина, и наша гайка из стали оказалась крепче, и как плашка и нарезала нужную резьбу :) Правда, смазка на резьбе стала серебрянного цвета от пыли с силуминовой резьбы :)
    Вот завтра планирую все собрать. И запустить на весь день.
    Правда, и тут изделие "порадовало"- бачок стоит на 3 литра, и это на два часа работы помпы. Пришлось сегодня у токаря заказывать патрубок, чтобы врезать к канистру на 20 литров и сделать импровизированный сьемный бак для топлива :)
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Да, заморачиваться-это не для китайцев:) Под хондовскую лицензию, ну и без неё конечно, лепят моторчики быстрее, чем они крутятся!
    Lifan.jpg china_moto.jpg dvigatel-lifan-dlya-motobloka_3.jpg 2b0902e805207518c1c8c31ea6594cbc.JPG
    Уже три сезона, как экспулуатирую подобные двигатели - проблем не возникало серьёзных.Бензогенератор заводится в любой мороз и работает как часы! Мотоблок летом -без вопросов, зимой пробовал, завёл кое как, но нормальной работой движка это не назовёшь:(Вобщем кому как повезёт.
  3. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    У меня тоже работал долго вот на 2 год начал голову морочить пришлось менять свечи на этом все кончилось. Был один случай заправил и работала аж 12 часов на одной заправки (помпа на 60 кубов)
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Валера, а сколько литров у твоей помпы бензобак? У меня три литра, на два часа на полную мощность.
    Сегодня сделали ей "выносной бак": В канистру вкрутили патрубок, трубку маслостойкую на карб, а канистру на ветку сучкастую повесили рядом (ветку вставили в лунку) 8.9 литра- 6 часов работы на полную мощность без остановки. Прогнало теоретически 360 кубов. С 0.7 поднимает на сливе до 10.4-11.2. Кислород поднялся далеко от помпы. Насколько долго, не знаю.
    Помпа проработала часов 1015, в общей сложности. Заглянул на шуп масла- удивился- масло аж густое и серебристое от количества опилок. Слил, промыл и залил новое.
    При всем при это заводится как часики.
    Новые гайки на патрубки- супер. Закрутил и забыл.
    Поэкспериментировали с коленами труб. На 45 градусов кидает дальше всех остальных воду и при этом сильнее всего ее разбивает в брызги.
    Результатом доволен, завтра продолжаем.
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Если подмотать ленту ФУМ на резьбу, помогает от самораскручивания.
  6. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Обычный бак патриот. Но я пробовал что на полные обороты что на середину ставаш обороты разница не очень большая. Замеряли осенью за 3 секунды 10 литров. Сейчас воду качаем 2 раза в месяц с одной стороны 2 суток не выключая и сутки в начале озера. Но летом буду брать компрессор прокладывать трубки и качать кислород мне кажется будет лучше. Вконце шланга труба канализационная на 50 окола метра и в трубе сделал ижектор вопщем неплохо подает воздух так я еще подымаю трубку на 30-40 см что бы с верху вода падала. За 3-5 часов размывает майну 3 на 4. В конце февраля еще надо качать
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тему сравнений читал? Почитай - будешь удивлен.
  8. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
  9. андрей5656
    андрей5656
    андрей5656
    Saint Petersburg, Russia
    Можно фото, а желательно видео?
  10. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Как то уже на тему обогащении кислорода мотопомпой отвечал. если использовать Генератор пены ГПС-600. Там получается типа эжектора, но вода разбивается об мелкую сетку. В пожарке такого списанного добра навалом.
    Утверждать про хороший результат работы не буду, так как сам не не использовал. Это только моё предположение. Если кто то попробует отпишитесь.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тогда уж лучше это: Эжектор.jpg
  12. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вот мой ижектор
  13. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Это эжектор. А я про пено генератор... Просто видел эту штуку в живую, вот и думаю что вполне может эффективно обогащать воду кислородом. Но не пробовал надо испытывать.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Валера, это мотопомпой? Вроде как просто факелом на лед эффективнее насыщение будет.
  15. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вот ставлю на средние обороты и все нормально, У нас снегу много дороги замело. как выберусь так опять буду качать, инлгда подымаю просто трубу и она напором подает в низ что наверное еще больше иорирует воду, плохо нет прибора который мериет кислород
