Утепление пола боем газосиликата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ivanalex, 09.02.15.
  1. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Таганрог Ростовская обл.
    Приветствую читателей форума. Прошу совета. Имеются обрезки автоклавного газосиликатного блока. Вопрос можно ли их использовать в качестве утеплителя для бетонного пола в ванной? Предполагаю следующий пирог снизу вверх: грунт (цоколь засыпан глиной) -> пленка -> 150 мм обрезков газосиликата -> бетонный пол 100 мм -> теплый пол в цементной стяжке -> кафель.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше не рисковать.
  3. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Куда же обрезки-то применить...)
    А если тот же пирог с керамзитом вместо обрезков?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А куда их применишь? Я частично пристроил, заполняя пространство между срубом и ГКЛ. Правда пришлось его переработать в щебень, потом мешал его с остатками клея и укладывал за съемную опалубку. Но это так. Стружки не хватало, вот и часть заполнения из ГБ сделал :)
    С керамзитом гораздо лучше. Собственно керамзит - типичное решение для таких конструкций. Сам так делал :)
  5. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Спасибо за совет. Как тему закрыть теперь? :|:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А че ее закрывать?
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    А в чем риск, наберет влаги и разрушится? На плите гидроизоляция по периметру, сверху стяжка 5 см.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Не любит влагу.
    2. Прочность такой засыпки явно не под нагрузки в полах.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    При устройстве стен тоже набирает влагу, единственный минус наверно-никуда её отдавать в стяжке
