1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Система отопления для дома 40 кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Owkis, 09.02.15.
  1. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Всем привет. Есть двухквартирный дом с площадью 90 кв и одним котлом на два крыла. Весной будем переделывать отопление на свою половину. Планируется сделать однотрубную СО с ПЦ. Радиаторы биметалл, сборка из шести секций всего будет 6 приборов. Основную магистраль хочу сделать из 25ППР с 20ППР на подводку к радиаторам. Подключение нижнее. Систему хочу открытую. Какой нужен насос по производительности? Расширитель можно установить в любой точке системы? Вот небольшой зарисовок всего этого дела. Художник из меня не важный, прошу сильно не пинать. Котел уже есть. Парапетный одно контурный на 8Квт
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    25/40
    Выше всех приборов. Над котлом (на подаче) он используется как воздухоотводчик.
    Без электричества, греться не будет.
  3. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Это понятно что без электричества греться не будет. Система будет с ПЦ. Что скажете по диаметрам труб? Радиаторы я уже купил. Но добавить можно же по 2 секции? За ужения под радиаторами нужно делать?
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Диаметр труб для такой площади подойдет. Заужений под батареями делать не нужно. А Вы уверены, что котел будет работать без давления в системе?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самый маленький размер, это ПП 25, это бвязка батарей. Разводка не знает предела диаметрам. Чем больше, тем лучше.
    Нет.
    Ато. Это почти обычный напольник.
  6. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Ну я хочу расширительный бак убрать на чердак. Система будет открытой. А какой трубой подключить расширитель?
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Да хоть шлангом. Только бак на чердаке нужно хорошо утеплять.
  8. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    ну с этим понятно. Хочу магистраль 25 диаметром а подводки 20. Ну и тогда на расширитель тоже 20? Или на магистраль 32ППР?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    На расширительный бак диаметр трубы любой.
    32 на магистраль лучше.
  10. Owkis
    Owkis
    Owkis
    Киров
    Тогда на радиаторы отводы 25 или 20?
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И я тоже.
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Для такого периметра, мощности на магистраль хватит. Подводку при горизонтальной однотрубной лучше ППР25.
    Хватит 1 куба при 2 метрах.
    Открытый, закрытый РБ должны подключатся со стороны всасывающего патрубка насоса, который должен ставится на обратке котла!
    Нет!
    Нужно утеплить и рециркуляционную трубу сделать.
    Зависит от мощности системы, если память не изменяет, не меньше 1/2". Переливная должна быть сечением как минимум в 2 раза больше, чем труба наполнения системы. Должны быть ещё трубы воздухоотвода, она же аварийного сброса, с верхней точки, обычно подачи котла, в верхнюю часть РБ, зависит от мощности системы, и контроля уровня РБ с отсечным клапаном.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открытый не должен. И ставить его на обратку лишь в редких случаях. Ну да не суть...
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Переливной может и не быть. Всего лишь лишнего в Р/Б лить не нужно. Зачем заморочки для простой 26 метровой, 5 ведерной системы.
