Напыляемая пробка Cap-Cor
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Катя75, 09.02.15.
  1. Катя75
    Катя75
    Катя75
    Меня интересует напыляемая пробка. кто нибудь может объяснить почему cap-cor подорожал, а isocork и nanocork подешевел? ведь евро то вырос.
    мой муж дотошно всех обзвонил и вот результат:
    cap-cor - 350 было - 420 стало руб/кг
    isocork - 380 было - 330 стало руб/кг
    nanocork - 350 было - 280 стало руб/кг
    что происходит?
  2. Тукомол
    Тукомол
    Тукомол
    Где то тут засада) Надо напрямую манагера спрашивать - в чём капкан ? Не иначе как схимичили в чём то. Может вместо пробки, набабахали опилок с ближайшей пилорамы ?
  3. belovn
    belovn
    belovn
    Полный бред. Если Вы покупаете напыляемое пробковое покрытие, то оно и пахнет как пробка и на фасаде выглядит как пробка.
  4. habo1978
    habo1978
    habo1978
    Здравствуйте. Меня интересует расход. Надо отделать внутри помещеие 120 кв/м сколько нужно килограмм пробки и каким слоем лучше всего.
  5. ManagerNanoCORK
    ManagerNanoCORK
    ManagerNanoCORK
    День добрый.
    На 120 кв/м при стандартном расходе 2 кг на метр необходимо 240 кг материала (20 ведер). Т. к. вы хотите использовать на внутрянку, и материал использовать не как дополнительное утепление и звукоизоляцию, а как декор, можно закладывать 1.5 кг на метр. Получится 180 кг материала (15 ведер). По цветам, можем подобрать любой цвет по ралу. По стоимости можете обратится на почту manager@nanocork.com или по тел. +7 (922) 304-98-00.
    С уважением, менеджер Иван.
  6. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    Сентябрь 2016 года. Объект в Сергиево-Посадском районе.
    Крыша. Использовалось напыляемое пробковое покрытие Cap-Cor r-8. IMG_5135.jpg IMG_5136.jpg L1220259.jpeg L1220260.jpeg L1220261.jpeg L1220263.JPG L1220265.JPG L1220269.JPG IMG_5135.jpg IMG_5136.jpg L1220259.jpeg L1220260.jpeg L1220261.jpeg L1220263.JPG L1220265.JPG L1220269.JPG
  7. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Покажите сие фасадное покрытие спустя ходя бы 3 года. Интересуют эксплуатационные характеристики и опыт эксплуатации.
  8. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Доброго дня !
    Заинтересовался напыляемым пробковым покрытием типа cap-cor, isocork или nanocork в качестве утеплителя.
    Идея такова: есть кирпичный дом в 1,5 кирпича, внутреннее утепление минватой - 50 мм примерно, примерно по тому, что не известен производитель и заложена под гипсокартон довольно таки давно - минимум лет 5.
    Планирую снять гипсокартон - заменить утеплитель на новый, а так как качество кладки вызывает сомнение - хотел нанести пробковое покрытие на кирпичную кладку, далее минвата и гипсокартон.
    Звукоизоляционные свойства не сильно интересуют, а вот на сколько будет эффективно пробковое напыление как ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ в данном конкретном случае ?
    Может у кого то есть опыт использования и каковы эксплуатационные характеристики через 2-3-5 и т. д. лет.
  9. belovn
    belovn
    belovn
    Напыляемое пробковое покрытие в качестве теплоизоляции проявляет себя скорее на конвекционном уровне. Т. е. чем больше разница температур, тем выше эффект теплоизоляции. Стена не так быстро отдает тепло при контакте с потоком воздуха. (Тепло не выдувает ветром) У вас-же случай, когда применение жидкой пробки будет мало эффективным.
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    идея утеплить снаружи плитным пеностеклом, а на предварительно подготовленные кирпичные стены изнутри как финишное покрытие напылить пробку, минвату и гипсокартон вообще убрать, вас не привлекает?
  11. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Кирпич на фасаде облицовочный, не хотелось бы портить вид.
    Потом под гипсокартоном проложена вся электрика и планирую туда же убрать трубы системы отопления, а иначе придётся штробить, что меня не привлекает.
    Но с другой стороны напыление с внутренней стороны должно если не предотвратить, то хотя бы уменьшить теплопотери.
    В крайнем случае если эффективность будет недостаточна утеплить фасад можно всегда, а внутреннюю отделку переделывать на много сложнее по моему мнению.
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    1. тут уж или вид или энергоэффективность, каждый выбирает для себя.
    2. имхо пробка ценна тем что приятна на ощупь! электрику и отопление можно не прятать а выпячивать, красить в яркие цвета декорировать
    3. имхо в жилом помещении минвата и гипсокартон зло. пробка и известковые краски добро.
  13. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Это не обсуждается ! Сам использовал пробковое настенное в двух местах, но именно настенное, а вот как будет реально выглядеть напыляемая в интерьере не видел.
    И на сколько она реально практична, вот в чём вопрос.
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    1. если расшить швы кирпича, добавить выщерблины, крупные трещины как бы состарить, пробку сделать разных цветов а поверх частично покрасить дорисовать живописью аэрографикой то может быть очень интересно
    2. менее практична чем жидкие обои, но в целом ремонтопригодна
  15. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Это всё по большому счёту - дизайн, для меня важнее эксплуатационные свойства данного покрытия.
    Возможно все таки кто то из участников форума использовал этот материал в отделке или в качестве теплоизоляции и имеется реальный опыт эксплуатации напыляемой пробки.
