1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бруса и всё что нужно...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДимаБур, 09.02.15.
  1. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    Всем доброго времени суток!
    Начинаю строить домик. Прошу помощи и советов по мере их поступления.
    кратко чего хочется: размер дома 6х6 без перерубов без внешней и внутренней отделки стен (только шлифовка и покрытие пропитками), размер бруса 200х200 естественной влажности, крыша ломаная (мансарда), пол стяжка (часть дома на стяжку половая доска, часть дома плитка).
    фундамент залит летом (ленточка).
    Первый вопрос: делать фронтоны из бруса (цена вопроса порядка 900уе.), или зашивать имитацией под брус + утеплитель. В планах мансарда будет детской комнатой.
  2. митятерем
    митятерем
    митятерем
    Здравствуйте ! Если углы без перерубов, то делайте в теплый угол. По поводу фронтонов лично мое мнение, сделать брусовые и только весь сруб на нагеля. Стропильную систему ставить на скользящие опоры .
  3. Krylov
    Krylov
    Krylov
    @ДимаБур, если дом предназначен для сезонного проживания - делайте каркасные фронтоны. Не будет головной боли с усадкой и, возможно, выйдет немного дешевле.
    Если планируется дом с возможностью проживания в зимний период, советую подумать о полноценном втором этаже и обычной двухскатной крыше.
  4. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    Спс за ответы.
    @митятерем, крышу я хочу ломаную. походу мне не подходят скользящие опоры...может я не прав...?
    @Krylov, пока планируется как дача, но ездим туда круглый год. насчет пмж... кто знает как что обернётся... все может быть. Полноценный 2ой этаж, так-же как и полуторный не рассматривается. Проблема в том, что этот дом строится на месте старого дома (который разобран и попилен на дрова).короче, новый дом по старому тех паспорту. а по документам у меня одноэтажное жилое здание с жилой площадью...и т. д. ...как-то так.
    какие ещё недостатки у фронтона из бруса кроме усадки и цены?
    живут же люди в каркасных домах...может "закаркасить" второй этаж и не париться?
    ...скоро стройка надо брус закупать. а я всё думаю...
  5. Krylov
    Krylov
    Krylov
    @ДимаБур, если окончательно решили ничего не переоформлять - стройте каркасный конечно.
    Избежите большого количества проблем!
  6. Krylov
    Krylov
    Krylov
    в этом случае, желательно скрепить верхние ряды корбки 1-2 перевязочными брусами или балками перекрытия, врезав их в стены.
  7. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    балки перекрытия.jpg как-то так хотел...только вот как быть со стропилами? упирать их в стены дома?
    смотрел как товарищу сложили дом из бруса. (брус 200х200 естественной влажности).построили дом год назад, особых проблем не увидел. Возник вопрос...:
  8. Krylov
    Krylov
    Krylov
    @ДимаБур, в случае врезки перевязочных брусов, я бы не стал выпускать их края на улицу, а просто врезал бы их в стену в "ласточкин хвост". Будет надежно и НЕ будет дополнительных мостиков холода. Балки перекрытия, в таком случае, можно упереть в стены и закрепить при помощи специального металлического крепежа (крепеж не принципиален, т. к. балки потом скрепятся между собой за счет последующей обрешетки либо фанеры).
    Стропила, в случае каркасной мансарды, врезаны правильно т. к. садиться там нечему (скользячки Вам не надо использовать).
    Только пока есть время, я бы на Вашем месте покурил форум на предмет наилучшего замка, который можно сделать в месте крепления к мауэрлату. Мне кажется, что такой глубокий пропил, сильно ослабляет само стропило.
    А вот по поводу пропила бруса бензопилой скажу, что на мой взгляд - это полный кикос.
    Первый вопрос, который приходит в голову: что делать если брус чуток крутанет при усушке!
    Получившийся "канал", дырень, щель с ладонь (не знаю даже как и назвать…), хорошо проконопатить будет уже нереально.
    Даже если этого не произойдет, мне не понятно зачем умышленно вырезать такую дырень! Это же не бревно, брус же ровный и поднутрение ему не нужно:).
    Даже не думайте так делать! :no:
  9. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    @Krylov, спс за ответ.
    по поводу пропила, все равно любопытно зачем? может кто знает подскажите...
  10. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    Как вам такой угол?
  11. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    Нарисовал сруб и стропильную систему...укажите на ошибки.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @ДимаБур, вложение не открывается у меня что то:|: потолочные балки можно врезать в верхний ряд, а подстропильные прикрутить к ним сверху на глухари. Ломаная крыша с вырезкой на стену это совсем нехорошо. Нет такого способа. Ну или я его не увидел за 18 лет.
  13. ДимаБур
    ДимаБур
    ДимаБур
    Минск
    @wyat-80, спс за ответ. а есть ли способ не использовать подстропильные балки?
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Строят же люди
    Так хорошего то нет ничего... Свесы никакие, на стены ввся вода течь будет...
  15. LRclassic
    LRclassic
    LRclassic
    Если позволяют финансы делайте рубленые фронтоны. опять же с учетом круглогодичного проживания. Недавно стоял перед выбором каркас или рубленые и выбрал последнее.
    на крайняк просчитайте оба варианта и будете исходя из вилки ценовой думать.
    Из плюсов каркаса- усадки как таковой не будет можно отделку быстрей начать.
