1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опирание свай на аргиллит
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gamarat, 09.02.15.
  1. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    После мучений в этой теме по проекту фундамента решил для себя, что нужно найти более грамотного проектировщика и спроектировать новый фундамент.
    Собрали нагрузки, посчитали фундамент. Оперли сваи на аргиллит (ИГЭ-3), как указано в п. 1.10 геологического исследования (см. вложение).
    Несущую способность сваи считали по формуле 7.11 СП 24.13330-2011, с учетом коээфициента надежности по грунту =1.4.
    Вопрос такой: насколько правомерно принимать в этой формуле значение R (расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи), равному пределу прочности аргиллита (ИГЭ-3) на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии, равному Rc1= 1.24 МПа, без учета всяких коээфициентов, учитывающих степень трещиноватости и выветрелости, как нам предписывает таблица 7.1 (но она для скальных грунтов, а аргиллит все-таки полускальный)?
    Если все коэффициенты учитывать, то несущая способность снизится в 2...5 раз, в зависимости от того, слева или справа цифру в диапазоне брать.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Для окончательных расчетов оснований сооружений I и II уровней ответственности, а также оснований, сложенных выветрелыми, размягчаемыми, со слабыми прослойками скальными грунтами, несущую способность сваи-стойки следует принимать по результатам испытаний свай статической нагрузкой.
  3. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
  4. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Ответ геологов, которые делали изыскания, вроде успокоили меня:
    Рекомендованное значение Rc равное 1.24МПа считаем вполне приемлемым для аргиллитов, типичных для нашего региона. Понижающий коэффициент учитывает наличие незаполненных трещин в массиве породы. В нашем случае, хотя грунт и отнесен к сильнотрещиноватым породам, трещины заполнены глинистым материалом.
    Согласно таблице К. 2 СП 22.13330.2011 значение предела прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии элювиальных грунтов осадочных аргиллитовых пород рекомендуется использовать значение до 2.5МПа.
    Испытание свай для сооружений II уровня ответственности применяется крайне редко, преимущественно при многоэтажном строительстве.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какова предполагаемая несущая способность сваи?
  6. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Диаметр 0.4 метра, получилось почти 15 тонн. Расчет в приложении приведен.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Испытать-то не сложно совсем
    #22
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Расчетное сопротивление массива скального грунта под нижним концом сваи-стойки, определяемое по нормативному значению предела прочности на одноосное сжатие массива скального грунта в водонасыщенном состоянии, кПа, определяемому, как правило, в полевых условиях;
    - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4.
    то есть нормативное делите на 1,4. 1,34/1,4 ~ 100т/кв.м.
    боковое трение я бы тут не учитывал
    выйдет 12,5т/1,4 = порядка 9 т на сваю всего.
  9. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Не-не, 12.5 тонн - это уже с учетом коээфициента =1.4. Без него несущая способность получается 209 кН (формула (2), лист 2). А по учету бокового трения, мне проектировщик сказал, что его не учитывают при опирании на малосжимаемые грунты, т. е. с Е>= 50 МПа. А у меня он равен 16...17 МПа. Поэтому и учел.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скорее всего он прав, но я бы все равно не учитывал боковое)
    а вот это вопрос. вы же считаете Fd у него берете 1,4 на метод получения этого Fd (формула 7.2)
    а тут свои 1,4 - для определения R. которое участвует в формуле 7.5 СП свайные фундаменты
  11. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Начали мне делать фундамент.
    По чертежу опираемся на аргиллит на глубине 3.7 м. Смогли пробуриться на глубину 2.8...3.0 метра и уперлись в слой известняка толщиной 8...12 см, 27 лунок, под всеми этот известняк. По геологии там должны быть " ...единичные глыбы известняка...". По факту - сплошная плита. У соседа (30 м от моих точек бурения - такая же плита из известняка). Дальше пробуриться не смогли.
    Под известняковой плитой - "Суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный", с показателем текучести 0.33, мощностью примерно 0.7...0.9 м.
    Что делать? Заставлять проходить эту плиту или опереть на нее сваи?
  12. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Поговорил с геологами, они сказали, что написали про "...единичные глыбы...", т. к. бурили в двух точках и не знали, под всем домом эти глыбы или не под всем.
  13. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    В общем сейчас непонятно, как считать такое основание: известняк-суглинок-аргиллит...
    Работы по заливке приостановил.
  14. Materazzi
    Materazzi
    Materazzi
    Самара
    Как решили проблему?
