Арка из ГКЛ малого радиуса
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем OneFrom, 09.02.15.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Возможно, кому-то будет полезно.
    Итак, нужно изготовить арочный элемент из ГКЛ для отделки арочного откоса окна.
    У меня арочный проем всего то 76см, то есть радиус арки - 38 см.
    Для этого использовал ГКЛ Кнауф толщиной 9мм, так как 12.5мм для такого малого радиуса ИМХО не годится (мне лично не получилось выгнуть)
    1.
    Подготавливаю шаблон под арку, радиусом меньшим чем 38см, с учетом толщины заготовки ГКЛ (9мм) и слоя шпаклевки для приклейки к арке. У меня в итоге шаблон имеет радиус 35-36см.
    2. Чтобы заготовка выгиналась, она должна пропитаться водой.
    Для пропитки нужно заготовку "проколоть", обычно для этого покупают специальный валик.
    Его нужно найти-)
    Поэтому вместо его рекомендую то, что ИМХО есть на любой кухне - нож для резки теста.
    Итак, заготовку нужных размеров (по ширине и длине) кладем на ровную поверхность, кисточкой смачиваем всю поверхность, и через минуту можно "катать" нож в продольном (относительно будущего прогиба) направлении, без фанатизма.
    На сухую для этого нужно прилагать большие усилия.
    Таким образом легко и просто (у меня ушло на это минуты 3-5) подготовили заготовку для нормиально впитывания водой.
    3. Теперь укладываем аккаратно заготовку на подставки, и неторопливо мочим кисточкой.
    Через некоторое время образец под собственным весом прогнется.
    Мочим кистью до тех пор, пока впитывается вода.
    Теперь можно подготовить армировачную сетку нужных размеров (брал имеющиеся остатки стекловолоконной сетки, которая используется для фасадного утепления).
    4. Кладем ОСТОРОЖНО (очень легко можно переломить) заготовку на шаблон, она под соственным весом начинает обтекать контуры шаблона.
    5. Неторопливо, осторожно, с помощью КГЛ отрезков, "помогаем" изгибу заготовки, миллиметр за миллиметром, главное - не спешить, и все получится:).
    На это уходит минут 5-10.
    Теперь закрепляем концы на шаблоне с помощью подручных тяжелых предметов (у меня использовались гантели).
    6. Теперь можно намешать необходимую порцию шпаклевки (напримре, Knauf Fugen) и промазать вместе с сеткой слоем 2-4 мм.
    В таком фиксированном состоянии заготовка высыхает пару суток.
    7. А это итог наших усилий...
  2. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Хорошо расписали технологию сгиба листа, но я давно уже пользуюсь Кнауф арочным листом, толщина 6 мм всего и очень хорошо гнется. А вообще вот хорошее видео по теме как согнуть стандартный лист мокрым способом
  3. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Осталось его найти, да и по нормальной цене.
    А это задача.
    И 6мм как-то смущают...
  4. OVG
    OVG
    OVG
    У Гипрок есть для сложных арочных конструкция листы "Рефлекс" толщиной 6 мм. Минимальный радиус конструкций, которые можно из него изготовлять - 60 мм. Основное преимущество - не требует предварительного самачивания и ни каких надрезов.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1800 лист на сегодня. Не каждый заказчик раскошелится.
  6. OVG
    OVG
    OVG
    Это да) Дороговато. Но работать с таким материалом - одно удовольствие
  7. AlekseySs
    AlekseySs
    AlekseySs
    Главное подать этот материал не со стороны работника, а со стороны его качества и лучших составляющих. Тогда любой роскошелится, главное донести правильно.
