Строю Мото Мастерскую 6х12
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем id148576471, 09.02.15.
  1. id148576471
    id148576471
    id148576471
    Строю Мото Мастерскую 6 х 12 по принципу модульной бытовки. Обвязка швеллер 120, перемычки двутавр 120, стойки уголок 100 х 7 крыша 120 швеллер перемычки двутавр 120. Крыша лист металла 1.2-1.5. Выдержит ли все это снеговую нагрузку живу в сибири нагрузка 180-240
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Какой угол наклона крыши? Вообще мало данных. Если пролет безопорный на 6м., то 12 швеллер не выдержит. Строил загон для скота - 16 не проходил по прогибу. А так что бы что-то рассчитать у вас не хватает исходных данных.
  3. id148576471
    id148576471
    id148576471
    Я хотел сделать как модульная бытовка наклона крыши нет.
  4. id148576471
    id148576471
    id148576471
    В середине будет двутавр 120 через 3 метра по краям швеллер 120 опора уголок 100 обвязка как крыша.
  5. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    120 для несущих конструкций такого типа может быть опасно использовать. Он мало что может нести. В любом случае схемку или чертёжик для понимания того о чем вы говорите не помешало бы. В любом случае в вашем варианте "модульной бытовки" внутри стен не предусмотрено и расстояния могут быть большими.
  6. id148576471
    id148576471
    id148576471
    Вот такой модуль. Ширина 2.5 метра длина 6 метров высота 2.5 метра. Стойки уголок 100 перевязка и крыша 12 швеллер
  7. id148576471
    id148576471
    id148576471
    Только хочу сделать 6 х 12 метров соединить 5 модулей в один.
  8. id148576471
    id148576471
    id148576471
    Скажите выдержит или нет снеговую нагрузку 200кг/м. Производители уверяют что выдерживает 120 - 200 кг/м в зависимости от ширины швеллера.
  9. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Надо считать. Я не подскажу. Соберите нагрузку сколько будет на швеллер и посмотрите сколько он держит на прогиб. По опыту я писал, что у нас вместо 16 строители на навесе сделали 14 и он прогибался даже без снега на 6 метрах.
