Один выключатель света на весь дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем МаксимП81, 09.02.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поставьте в щит контактор на 40А 2НО, управление которым от вашего карт-ридера.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если "сроители" ухитрились закоммутировать 30 ампер одним контактом, то "приблуда" в виде контактора тут, конечно, спасёт один отдельно взятый блок, который залип. Но сразу возникают всякие смутные подозрения, откуда там взялись такие токи, уж не повесили ли они весь свет на один автомат ампера на 32 (чтоб не срабатывал почем зря), какой там кабель и т. п.
    Так что совет насчет головы и рук по существу. Если не заниматься симптоматическим лечением, лучше проверить, где там еще чего наворотили.
    ps: Сегодня убил кучу времени на то, чтобы придумать, как после сроителей-электрегов все-таки сделать задуманную дизайнером схему освещения с перекрестными выключателями. Люди попробовали реализовать ее в первый раз и положили кабели с таким количеством жил, что у меня мозг взрывается, как бы по одному проводу сразу три разных сигнала подать :mad:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @loa, в вашем случае, наверное, придется применить бистабильное реле. Оно требует намного меньше жил. Но и выключатели\переключатели придется менять на кнопки.
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А ничего, что речь идёт о КВАРТИРЕ с мощностью освещения в 6.6кВт?
    Это 110 лампочек накаливания по 60Вт, СТО ДЕСЯТЬ, Карл! :aga:
    Или примерно 900 светодиодных. Это же просто система обогрева какая-то!
    Бывает, конечно и так: https://vashrieltor.com/listing/prodaetsya-kvartira-iz-10-komnat-na-ul-rubinshtejna/
    но вряд ли в таких квартирах электрику делают "строители" без проекта...
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я последнее время вообще не использую традиционных проходных/перекрестных схем. И тут почти сразу заложили их в схему щита, полагая, что таким образом выкрутимся из косяков. Это был первый акт марлезонского балета, когда заказчик понял, что сделали совсем не так, как надо :)
    А во втором акте, когда я уже привез собранный щиток и стал подключать - реле в нём, ибо много ламп идет прямо туда, оказалось, что мы недооценили коварство мастевов. И кабелей на схему с реле тоже не хватает :faq: Придется новые тянуть, благо, еще все полы и перекрытия открыты.
    ps: К вопросу о том, почему я никогда не закладываю меньше двух дней на подключение своих щитков.
  6. pigmalion83
    pigmalion83
    pigmalion83
    Щелково
    Добрый вечер! Вот все говорят: контактор нужен или импульсное реле + выключатель на выходе из дома. А нельзя ли поставить обычный мощный автомат на выходе из дома в красивой коробочке и обойтись без жужжащих, горящих контакторов / реле ? Кабель только толстый до щитка тянуть придется.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вводной, общий автомат или рубильник давно ставят и много раз на форуме показывали и обсуждали. :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вот я тоже не понимаю, зачем этот модный бред. Но иногда приходится - ставлю в параллель с контактором рубильник. Иначе - контактор сдох, весь дом без света, кофию не попить, Новый Год, электромагазины откроются через неделю...:ogo::close::flag:
    Надёжнее ставить всё-таки в щитке: https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
    И, кстати, мало кто думает о таких вещах, как часы духовки, просто часы с питанием от сети, водогреи с электронным управлением и другие девайсы, не помнящие своего состояния...
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С ручным управлением можно. Хотя были прецеденты, когда переключатель чисто механически ломали.
  10. hep01121963
    hep01121963
    hep01121963
    Если в параллель рубильнику поставить АВ на 0,5А, для того, чтобы часы не сбрасывались при выключении рубильника? Соответственно, если на отключаемой линии забыли выключить серьезную нагрузку АВ на 0,5А сработает
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Да...было дело...в квартире специально отдельный автомат на холодильник стоял (все в щитке в подъезде на площадке). Удобно - в отпуск поехали - щелкнули все, кроме одного - не бегать по комнатам проверять...Но вот однажды по запарке щелкнул все автоматы...40 кг из морозилки по приезде выбрасывали, да мойка на весь день...
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не, суть-то отключаемости именно в обесточивании бОльшей части электроустановки, ибо всякие зарядки, телевизоры и прочая шелупонь хоть и немного, но кушают. Ну и безопасность повышается, мало ли какие крысы что погрызть захочут...
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Зачем контактор при этом мне не понятно?
    У вас импульсные реле, на них подается питание, фаза и ноль. Берете ноль, который идет на все эти реле пропускаете через выключатель. Выключатель включен - все реле работают, свет есть. Выключатель выключен - все реле гаснут. Для чего контактор то?
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Как удалить не понятно, будем считать мимо.
    Обычно выключатели на 250 В могут выдерживать нагрузку по току на 16 А. Возьмем тот который 10А. 2.5квт. У кого-то в квартире если весь свет включить столько будет?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С импульсными реле, увы, такой номер не пройдет.
