Один выключатель света на весь дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем МаксимП81, 09.02.15.
  1. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Добрый день!
    Подскажите схему одного выключателя на весь свет в доме?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Выключатель + контактор на цепи освещения.
    Может поподробнее опишите - что и как Вы хотите отключать.
  3. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    все цепи должны проходить через один выключатель?
    Я хочу уходя из дома выключать/включать весь свет в коридоре (на случай если забыл выключить в одной из комнат или по другим причинам)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    НЕТ.
    Ставите свой выключатель, от него провода в электрощит в котором ставите контактор.
    Контактор подает фазу на АВ питания цепей освещения.
    Щелкнули выключателем - контактор разомкнулся, все освещение отключилось.
    В кратце вот так.
  5. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Все цепи освещения получается идут к контактору? Есть какие нибудь тонкости?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У Вас дом или квартира ?
    Сколько фаз подключено ?
    Сколько автоматов на цепи освещения ?
  7. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Вам уже сказали все автоматы освещения подключаете к выходу силовых контактов контактора выключатель в разрыв катушки
  8. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Дом
    Одна фаза
    Схему пока делаю думаю будет 5
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @МаксимП81, в щите потом сведёте все эти автоматы на один рубильник (или выключатель, или автомат мощный) и уходя будете его одного выключать.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И вообще, формулировку задачи видоизменить давно пора: уходя гасить свет оставить холодильник!
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    @МаксимП81, вам необходимо использовать импульсные реле с центральным управлением. При этом можно будет не только включать или, что для вас более важно, ВЫКЛЮЧАТЬ все освещение сразу, но также сохранится и местное управление.
    Т. е вы уходите и выключаете весь свет, потом, например, просыпается супруга и включает свет в спальне, в комнате, на кухне... в любом помещении не откуда-то из коридора, а прямо на месте, там выключателем, что и обычно.
  12. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Звучит круто.
    Как правильно подобрать контактор?
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам, кстати, нужно будет задуматься еще и об одном включателе. А то выключите, но включить не сможете... :aga:
    п. с. про ИР правильно посоветовали.
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Электрозавр
    Ярославль
    @МаксимП81, на каждую линию освещения, а их придется сделать отдельно, необходимо поставить, импульсное реле, например, iTLc - Schneider Electric, а вместо обычных выключателей - кнопочные. Всего и делов.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    О как все просто оказывается. :aga:
    Простите, а за чей счет банкет ?
    А Вы спросите у ТС, у него есть доп. место в щите под установку имп. реле на каждую линию ?
    Все выключатели на кнопки поменять, возможно и часть проводки придется перекладывать.
    А как Вы собираетесь сделать центральное отключение света - может нарисуете схемку? ;)
