Модернизация отопительной системы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Павел Снова, 09.02.15.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Добрый день, друья.
    Есть дом. Площадь жилой части дома 90 м. кв. + мансарда (пока не отапливается, но возможно буду проводить туда баттареи). С сисетмой отопления: твердотопливный котел, трубы, бак расширительный, циркуляция воды-самотёком, подварен к системе электрокотел (не знаю как там правильно всё это называется) Топим в основном топливными брикетами RUF.
    1. есть подозрения что старый котёл не экономичен, т. к. топки не закрываются плотно, крышка поддува проржавела. Нет автоматической системы регулировки горения как на современных. подскажите варианты замены?
    2. есть электрокотел. также есть подозрения что его работа без системы автоматики не экономична. Рассматриваю вариант поставить датчик температуры на обратку и контроллер который будет включать выключать его автоматичеки. Подскажите как лучше реализовать такую схему?
    3. В случае когда дом остыл. От момента затопления до прогрева помещения проходит много времени. Как я понимаю для ускорения процесса в систему нужно добавить циркуляционный насос. Подскажите какой лучше взять?
  2. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
