Виброплита на 7-11 кН своими силами
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Kors99, 09.02.15.
  1. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Встал у меня вопрос для будущего сезона приобрести виброплиту... Начал присматриваться и прицениваться... А дело было в декабре, как говорят ралли цен и прочее. Б/у не хотел. Причем обязательное условие было это сила трамбовки не менее 8 кн.
    В итоге решил делать сам.
    Поехал на металлобазу купил лист железа10 мм 44 на 75 взял болгарку и начал загибать по двум коротким сторонам
    Сделал пропил на 7мм примерно, глубже делать не стоит, при загибе металл рвется, фотку выложу позже, исправляется легко но зачем лишние сложности.
    Кстати лучше сначало пропилить тонким диском а потом расширить толстым. В общем получилось так:
  2. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Далее как я писал протачиваем еще немног и гнем сильнее
    Обязательно нужно обварить шов
    У меня получилось времени примерно полтора часа, с бутербродом и чаем
    Гнул вот так, сверху вставал с кувалдой и прикладывал вектор усилий кувалды на кончик листа
  3. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Вот фотография где видно как метал порвался на месте загиба + фото после ремонта
  4. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Kors99, добрый день, хорошее дело затеяли. Осветите немного свои задумки. Какую плиту затеяли электро- или бензо-.
    Сила вибрирования не маловата?
  5. pilot29
    pilot29
    pilot29
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Идея хорошая. Особенно понравилась фраза "прикладывал вектор усилия". А что дальше и какой мотор будете ставить?
    И стоило ли загибать лист? Может можно было сразу приварить под нужным углом полоски и даже сделать их из более тонкого металла?
    Сам сейчас раздумываю над похожим вариантом т. к. взять в аренду или купить примерно одинаковая цена и слишком высокая. а мотор плюс материал где-то в 5-7т.р. обойдётся.
    Кстати вопрос: если делать с электрическим мотором. то надо ли нагружать плиту до 50-70кг. или вес не влияет на силу удара? Мне кажется должен влиять.
  7. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Интересуют теже вопросы, что задали выше...
    Приняли решение как делать ?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vint76, я отказался от идеи строительства на УШП по причине излишней сложности и затратности в моём случае и потому плита не стала для меня столь необходима. Поэтому вопрос о приобретении или изготовлении пока не актуален. Рядом нашел в аренду от 1000р., но бензиновые. Единственные моменты которые в них не нравятся - это больше размер, шума и выхлоп. При новом типе фундамента в 3-4т.р. должен уложиться. Проблема только в том, что в мою машину не влезет. Но я ещё посмотрю где можно взять в аренду электрическую. Пока находил только далеко, но почти и не искал - так приценялся.
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Двигатель и маятник какой будет?
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    УШП как раз проще всего, и дешевле. Да, требует аккуратности, но её требует любой фундамент. И не обязательно прямо строго УШП, можно обыкновенную плиту на трамбованном песке и 100мм ППС 25 сделать, без теплого пола. Самый большой плюс плиты в том, что очень простые земляные работы и еще более простая опалубка. Поверьте моему опыту возьни со сложными ленточными фундаментами... Еще один ОЧЕНЬ серьезный плюс, это простота заливки бетона прямо из миксера.
    С лентой может понадобиться бетононасос, тк по ленте с одной-двух точек бетон не разгонишь, если он не разбавленная лажа. А Толпа рабочих с тачками, выйдет на те же деньги как бетононасос даже на полсмены.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Kors99, Как успехи, что получилось?
  12. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Получилось, причем уже отработал более 35 часов аппарат, проблем нет, фотки всех версий выложу на неделе, есть даже видео кому интересно. вообще прибор получился крайне востребованным
  13. Kors99
    Kors99
    Kors99
    это песок, пробивает сантиметров 12-15
    а это участок подымал и сразу трамбовал, очень эффективно
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А какой вес аппарата у Вас получился? и где кино посмотреть?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В аренду сдавать не будете? :|:
