Вибрирует магнитный включатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем vkis, 09.02.15.
  1. vkis
    vkis
    vkis
    При включении плойки на одну из фаз конкретную в котле отопления вибрирует магнитный включатель (контактор). котел 25 квт плойка 40 ватт. и только плойка и только на одной фазе дает такую жуть. включение в ту же розетку даже более мошных потребителей - все ок.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vkis, а просвятите, пожалуйста, что такое
    ?:faq:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня за многолетнюю проф. практику много раз бывали всякие чудеса. Особенно сильно волосы встают дыбом когда в схеме - всего лишь два конца, два кольца и посредине гвоздик...
    Не исключено, что это как-то связано со стоячими волнами 50 Гц в Вашей проводке. У меня бывало, но - редко...
    Думаю, что если вставите плойку в ту же фазу, но в другую розетку, то эффекта не будет.
    @max68.2011, плойка это - нагреватель на пару-тройку сотен Ватт, для завивки волос женщины используют.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Андрей-АА, спасибо Андрей! :hello: Просто я не женщина и волосы не завиваю...:|:
  5. vkis
    vkis
    vkis
    Эта розетка и проводка к ней сделана новая, но всю голову сломал ошибки в ней не нашел.
    в общем от гл щита уходит 5 проводов с 4 полюсного узо. 2.5 мм к этажному щиту приходит значит 3 фазы на 3 разных автомата. 2 автомата выключены с одного и беру фазу, пришедший N и землю. плойка кстати единственный прибор без земли на вилке
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Жена завивает, сам узнал не слишком давно;))
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я намекал на то, что если заметно изменить длину провода к плойке, то всё может измениться. Попробуйте для начала через длинный удлинитель в ту же розетку.
  8. vkis
    vkis
    vkis
    Попробую, типа должно "вылечиться" если через удлинитроель?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это пока что моя единственная идея, которая могла бы подтвердить версию о стоячей волне. Других пока нет...
    Только подлинней надо взять. Например, все, что есть в наличии удлинители включить последовательно, для проверки.
  10. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Андрей-АА, только действительно сильно подлинней :). Длина волны 50 Гц около 170 км, следовательно, если взять за основу Вашу теорию, длина удлинителя должна быть порядка пол волны, 85 км. :ogo:
    Вопрос Т С. Есть ли регулятор на плойке?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Как подсчитали?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Во-первых, не 170км. А пересчитывайте сами. А во-вторых, я не предлагал делать полу-волновой вибратор;)...
    В третьих, какая у вас версия? Никакой? Так я, почему-то, и думал:)]...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    0,3Е9/50=6Е6 м :|: или 6 000 км. упс. Поверил человеку на слово. Но вообще он прав. Удлинитель довольно длинный брать придется.
