РВФ. Как правильно подключить реле выбора фаз ?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем FreeWind, 09.02.15.
  1. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Сеть не стабильная. Периодически вылетает фаза, скачат напряжение.
    Подскажите как правильно подключить РВФ к питающей сети? Предпологаемая нагрузка 1-2 бытовых холодильника.
    Набросал две схемы
    Верхняя предусматривает аварию в самом РВФ. Допустим залипание контактов, автомат отключит все три фазы питания.
    Нижний вариант предусматривает защиту только на выходе РВФ и предпологает высокое качество и надёжность схемы самого РВФ.
    Как по вашему, какую схему предпочесть?
    РВФ-01 завода Меандр.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @FreeWind, а что будет на линии 4х2,5 мм2 до входа на данную схему (УЗО, автоматы или ещё чего)?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Защита от "залипания" контактов предусмотрена в самом РВФ.
    - в случае залипания контактов реле или контактора АВР не
    переключает на другую фазу, даже при выходе напряжения в
    этой фазе за установленные пределы (защита от замыкания
    между фазами);
  4. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Подправил картинку...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АВ 6А врят ли потянет ДВА холодильника, и УЗО с током утечки 10мА тем более. :(
    Подключайте по второй схеме, только АВ 10А (13А) и УЗО или на каждый холодильник отдельное 10мА, или общее 30мА.
    Но нужно проверять, УЗО могут срабатывать в момент пуска компрессора холодильника. :(
