1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подскажите как съэкономить при выкладке фронтона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем HyperFreq, 09.02.15.
  1. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Извиняюсь за ошибку, сэкономить.
    Имеем 2-х эт. дом из Поротерма 38 облицованный стандартным кирпичом (65 120 250). Перекрытие между вторым этажом и чердаком - плиты ПК. Чердак планируется холодным. Крыша двускатная. Возник вопрос как экономически целесообразно выложить фронтоны (длина 10 м, высота в коньке ~ 2 м). Думаю выкладывать внутреннюю часть из 38 блока нет смысла. Думаю о 2-х вариантах: или керамический блок 25 см или возвести несколько столбиков из кирпича (25 см х 25 см) для устойчивости облицовки. Подскажите, кто как делал?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @HyperFreq, сделать вальмовую кровлю. 100% экономия на фронтонах.
  3. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Это невозможно, такой проект.
  4. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Газосиликат 100 ммм, закладывай фронтон и облицовывай дальше кирпичом, это что-бы перестраховаться по полной, а так, дачные домики в пол кирпича стоят по 30 лет, и не падают. гони облицовкой, просто пару столбов как усилители выгони.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Из рабочего кирпича и выложить. Потом облицевать.
  6. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Вопрос в толщине (25 см ?)
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @HyperFreq, мы конечно совсем по-деревенски делали, зашили деревом и металлопластиком. Но хочу сказать по-поводу Вашего желания сделать столбики - не стоит. Коллега делала так, разочарована... после выгоняли пролёты между столбами, а кирпича перерасход получился.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    У себя делал так, при стене дома в 375 мм, фронтоны поднял из блока толщиной 200 мм, а по центру, по несущей стене, сделал подпорную стенку перпендикулярную фронтону длинной 1.2 метра. Как вариант, Вы тоже можете рассмотреть такую конструкцию.
