1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по утеплению мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mario1337, 09.02.15.
  1. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Имеется дачный домик с не утепленной мансардой. Дом используется с конца апреля по начало октября, зимой не используется совсем.
    Проблема заключается в следующем:
    1. Весной и летом на мансарде всегда очень холодно;
    2. Летом к вечеру на мансарде очень жарко, а к утру достаточно прохладно.
    Конструкция мансарды и "пирога" кровли показана на вложенных изображениях.
    Для проживания используется только внутренний параллелепипед.
    В пазухи между жилым помещением и кровлей свободно проникает воздух с улицы (щели), из-за чего собственно наверное и происходит выстуживание мансарды.
    Можно ли утеплить только его со стороны кровли?
    И если можно, то каким образом лучше?
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Утеплите только "внутренний параллелепипед": крепить проще, и утеплитель будет вентилироваться с холодной стороны. Так обычно делают при такой конструкции мансарды.
  3. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    А какой утеплитель лучше использовать и стоит ли прокладывать пароизоляцию?
    И имеет ли смысл заменять ДСП на что-то более экологичное, если оно стоит уже 10 лет?
  4. Витамор
    Витамор
    Витамор
    Минск
    Утеплитель - минвата, в магазинах есть рекомендуемая для мансард. Пенополистирол хуже с точки зрения экологии, пажаробезопасности и возможного появления мышат.
    Пароизоляция обязательна, если мансарда будет отапливаемая (укладывать со стороны тепла), иначе точка росы будет внутри утеплителя. ДСП, если выполняет конструктивные функции, можно покрасить экологической краской, что будет препятствовать вредным выделениям ДСП, но это Вам решать.
  5. Витамор
    Витамор
    Витамор
    Минск
    Даже если у Вас тепло на мансарду поступает только от 1-го этажа дома, пароизоляция необходима (преславутая точка росы...). Еще обратите внимание на так называемую Вами паропропускаемую гидроизоляцию. Этот слой предназначен для защиты от конденсата, который выпадает на внутренней поверхности металлического профнастила. Антиконденсатная пленка обычно укладывается под контррейку, которой на Вашем рисунке нет, чтобы обеспечить зазор между пленкой и профлистом (или металлочерепицей) см. файл
  6. Витамор
    Витамор
    Витамор
    Минск
    Тот же файл в формате jpg
  7. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Дом деревянный, думаю если уж и загорит что-то, то горючесть утеплителя на мансарде мало повлияет.
    А если XPS, его тоже могут мыши растащить?
    В принципе конструктивных функций ДСП не выполняет. Думал менять на вагонку, а то судя по информации в интернете вредные вещества выделяются не менее 16 лет.
    1. Можно ли пароизоляцию крепить обычным мебельным степлером или все же надо обязательно проклеивать?
    2. Про необходимость зазора уже читал. Пока к сожалению уточнить как все устроено нет возможности, знаю только что пленку-то как раз укладывали, но проблема даже в том, что не знаю какую именно. Если все же нет зазора, то слишком ли это критично при использовании дома только весна-осень? Чем может грозить в текущей конструкции кровли и мансарды, если профнастил с обоих сторон покрыт каким-то полимерным напылением?
    p. s.: мансарда отапливается только тепло-вентилятором и теплым воздухом с первого этажа.
  8. Витамор
    Витамор
    Витамор
    Минск
  9. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
  10. Витамор
    Витамор
    Витамор
    Минск
    Как я знаю, мыши в пенополистероле делают ходы, (им так удобно жить), что приводит к порче утеплителя. Например, в сыпучем материале им не удобно, т. к. ходы засыпаются, в минвате могут пролезть, но ходы.?.. не знаю...я, если честно сам в раздумии., весной тоже предстоит обустройство мансарды. Как вариант, можно дополнительно хотя бы в предполагаемых проблемных местах защитить утеплитель от грызунов металлической мелкой сеткой, но это доп. расходы.
    1. Пароизоляцию я, например, креплю степлером по линии, так, чтобы скобки оказались под нахлестом следующего полотна пленки и проклеиваю нахлест скотчем для герметичности. Можно двухсторонним скотчем проклеить сверху по линии скоб степлера, затем на липкий верхний слой скотча приклеиваем следующее полотно. Смысл - что б не было дырок и щелей. Как то так.
    2. Прежде чем утеплять, проверьте, выполняет ли свои функции гидро-пленка, она должна защищать от влаги конденсата, не дать капать на утеплитель и стропила, что приведет к плесени, и порче утеплителя и стропил. Ведь конденсат выпадает с внутренней стороны металлической кровли вне зависимости от Вашего режима проживания и зависит от погодных условий (яркое утреннее солнышко после прохладной ночи, например). Зазор нужен для обеспечения вентиляции (сквознячка), может в Вашем случае будет некритично без зазора, понаблюдайте, если уклон кровли хороший, вода уходит, не застаивается, пленка не протекает, есть естественные сквознячки...
  11. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Тогда надо будет постраться до начала сезона попасть на дачу, чтоб все внимательнее осмотреть и проинспектировать.
  12. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    Съездил, проверил.
    Так как зимой дом не отапливается, то конденсат если и есть, то его очень мало. Ибо материал сухой.
    Так что сейчас особо остро встает вопрос о выборе утеплителя, за прошедшее время прочитано куча тем на форуме и вопросов стало еще больше.
    1. Какой материал для утепления лучше в соотношениях цена-качество-экологичность (минвата или эппс)?
    2. Какой слой материала применить для проживания весной - осенью (ночные температуры выше +5).
    3. Как лучше организовать вентиляцию?
    4. В нишах располагается что-то вроде кладовок, туда ведут двери и в одной из ниш проходит труба, для уменьшения тепло потерь надо так же утеплить и двери? И не будет ли через двери (щели) проникать много влаги к утеплителю?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 базальтовая вата давно занимает 1 место по соотношению цена -качество-удобство работы.
    обычно это роквул или парок.
    Эппс имеет эмиссию фенолов достаточно низкой температуры (вроде от +45гр) что на мансарде на солнышке не редкость,+ он непонятно дорог.(базальт около 1.7тр а эппс от 4.5тр за 1м3+ пена для заделки щелей)
    2 не понятно
    3 где?
    4 двери на улицу всегда утепляют или не так?
  14. Mario1337
    Mario1337
    Mario1337
    Пермь
    1. Значит все же остановлю свой выбор на мин. вате.
    2. Вопрос в том какой слой той же самой мин. ваты закладывать, чтоб обеспечить достаточное сохранение тепла и отсутствие образования конденсата в утеплителе, если минимальная температура внешнего воздуха при которой дом будет отапливать изнутри это от +5 до 0.
    3. Если в изнутри применить пароизоляционную пленку, то на мансарде получится "термос", спать 2-4 людям при включенном обогревателе будет душно. Вопрос в том как лучше организовать вентиляцию?
    4. Это не совсем дверь на улицу, но то что ее тоже придется утеплять я понял. Не будет ли критичным попадание влаги из теплого помещения в "кладовки" через щели в дверной коробке или просто стараться сделать эти двери максимально герметичными?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 тут вопрос интересен- чем больше утепление тем быстрее нагреется, дольше остывает и соотвественно меньше платить за отопление- 100мм минимум.
    3 у вас в квартире стены дышат?...вы задыхаетесь или бетон стал воздух пропускать...есть естественные щели в окнах и дверях- ставте окна с микропроветриванием или клапан добавьте...блин этот термос везде суют.
    4 кладовки у вас должны проветриваться- поэтому ничего страшного нет, хуже когда через щели будет задуваться частички утеплителя.
