Общие вопросы по выбору и установке окон
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем G A A, 09.02.15.
  1. G A A
    G A A
    G A A
    Ростов-на-Дону
    Какой примерно порядок цифр. Естественно, желательно не от балды, а как нить приближенно к реальности. Пока что это рисунок, сейчас хотелось бы узнать, не придется ли потом продавать печень за ради таких окон. Из чего такое делают, из ПВХ возможно или уже что только нить типа алюминия. Я к сожалению вообще не в теме(
    Указаны размеры ПРОЁМОВ !
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Никаких цифр мы не предоставим, откуда нам знать ценовую политику оконных фирм Ростова на Дону.
    Створка в первом трапецевидном окне не будет нормально открываться, угол наклона большой, угол створки будет задевать, туда надо отсекать и прямоугольную створку.
    Два нижних глухих окна стекло надо толще, вес будет около 130 кг. Самая проблемная это верхняя большая трапеция, такую лучше из алюминия или дерева. Или делить строго по горизонтали и горизонтальный усилитель туда между изделиями .
  3. SiDom
    SiDom
    SiDom
    Скоро приступаем к строительству каркасного дома и сейчас подготавливаем материалы, дошла очередь до окон. У нас будут стандартные окна, например 120х120 и вот встал вопрос каки окна ставить. Купить готовые или на заказ. Подскажите опытные люди. Может и контактами поделитесь
  4. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Когда будут готовы проемы, тогда и заказывайте окна. Что касается готовых окон, то у нас такие в Леруа продают, но их я бы не советовал- очень все бюджетно.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Без разницы, ничего не выиграете .
  6. Julet
    Julet
    Julet
    День добрый. Достраиваем одноэтажный дом с цоколем. Подошли к этапу выбора и установки окон. Выбор пал на пластик. Окна у нас большие -ширина 1800, высота 2000. Замерщик от фирмы предлагает т-образное окно с глухой верхней фрамугой, под ней две створки по 900. Опишите, по возможности плюсы-минусы такой формы.
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Плюс, то что уменьшается вес створки, а минус - мыть не очень удобно.
  8. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Дом каркасный, деревянный.
    Планируется постоянное проживание.
    Отопление - теплый эл. пол и камин.
    Проем еще не сделан, т. к. непонятка с окном, но планируется ширина от 2500мм до 3000мм.
    Высота от 2000мм до 2300мм.
    Окно хочется в пол, чтобы через него можно было выходить на террасу.
    Рассматривал такие варианты:
    1) Обычный оконный профиль, три части. По бокам глухие, по центру поворотно-откидной.
    Смущает большой размер окна для оконного профиля и не "умрёт ли" окно от частых хождений?
    2) Балконный профиль. Конструкция такая же.
    3) Портал. Но многие говорят, что из относительно бюджетных (до 40тр) они все будут холодные.
    Огромная просьба посоветовать:
    1) Конструкцию (может быть сверху сделать единое горизонтальное окно) или 4 створки...
    2) Марку профиля и пакета, фурнитуры
    3) Компанию, в которой можно всё это дело заказать. Сомнительные производства ПВХ не рассматриваю, хочется качество =)
    4) Мастера, который всё это сможет установить качественно (а то я насмотрелся на форуме и на личном примере как большинство компаний производят монтаж... ужас...)
    П. С. Форум уже весь перелопатил.
  9. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Без верхнего глухаря дверь можно сделать высотой до 2200 и шириной до 850. Большие размеры можно если будет вклейка стеклопакета или если делать дверь из входного профиля. Если хотите получить хорошую жесткость, то лучше делать из трех частей (для ширины 2500) и соединить через усилители. Себе сначала хотел также сделать, но остановился на варианте со штульповой дверью общей шириной 1700 и высотой 2150 из профиля VEKA SL 70. Фурнитуры выбирайте ROTO, MACO, Siegenia-AUBI.
  10. unirk
    unirk
    unirk
    Казань
    Посоветуйте как лучше сделать? Окно в раме двери (то есть единое целое с дверью), либо отдельно дверь и отдельно окно из ПВХ сверху?
    Дом в Казани, дверь будет без холодного тамбура, окно для освещения прихожей.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надежней конечно через перемычку .
  12. olgasashina333
    olgasashina333
    olgasashina333
    Посоветуйте пожалуйста, какие окна лучше для детской пластиковые или все же деревянные?
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Я ещё плохо ориентируюсь по форуму подскажите пожалуйста есть ли на форуме проверенные форумчанами фирмы из разных регионов = помогите найти на форуме представителей фирмы из Липецка. спасибо
