Помогите определится с конструкциеей стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rushruss, 08.02.15.
  1. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Простая двускатная, мансардная крыша. Размер дома 12*7, угол 35 градусов. Утепление 30см ваты.
    Проэктировшик предложил класическую схему: стропила 50*150 с шагом 80см, +10см доп утепления снизу как на рисунке 1.
    Строители предложили схем2
    8faf3e251def.jpg стропила 50 *200 с шагом 1 м, + 5смдоп утепления снизу и 5 с верху.
    Из плюсов второй схемы выделяют:
    1-шаг стропил приравнен к размеру утеплителя 1м;
    2- брус обеспечивает вентиляционный зазор (брус 50*70) и обрешотку под OSB (10 мм) одновременно-єкономия материала;
    3 брус обрешотки такк как он паралельно стропилам добавляет крыше прочности на прогиб.
    По калькулятору стропил считал оба варианта проходят с запасом.
    Стропила висячие с верхней затяжкой, битумка, снеговой район180кг,
    Кто что скажет?
  2. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/263076/
    2. Обрешетка ни в каком варианте не уменьшит прогиб - она передает нагрузку на стропило. А заставить ее работать в составе сечения стропил - целая история, причем почти бесперспективная.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Стропила взять на 200 с шагом в свету 58 см под утеплитель.
    Изнутри еще 5 см перекрестного утепления через брусок.
    После какого слоя делать пароизоляцию вопрос открытый)
    30 см делать не надо, хватит 25.
  4. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Вечер добрый! Позвольте влезть к вам, т. к. вопрос такой же. Дом из ГББ 300мм, D500. Про пироги, обрешетку и тому подобное не спрашиваю, а спрашиваю именно про конструкцию стропилки. Картинку прилагаю. Под мауэрлатом армопояс 250х200. Мауэрлат и конек 150х150, ноги 50х200 рубка в зуб + уголок. Кровля - ондулин. Снегнагрузка - 240кг. Спасибо!
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Практически нормально, кроме:
    - устаканить шаг стропил
    - коньковый брус 150*150, на 4 м. не потянет. Киньте от стойки подкосы на конек (в обе стороны от стойки). угол ~45 градусов. если, конечно, стойка опирается на стену.
  6. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    @aqualand, огромное спасибо!
    - шаг рознится из-за окон и печной трубы
    - доработаю! (стойка естественно опирается на несущую стену)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Берите 1 вариант за основу и ставте стропила 200х50 + 50 снизу стропил поперёк- перекрёсное утепление убирает мостики холода.
    Насчёт экономии- как будут делать фронтонные свесы?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Sergei Volkov, конёк из бруса 150х150 делать не надо. Сделайте images (5).jpg загружено.jpg Или на ребро друг на друга две доски
  9. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    @stareekk, понял. а на ребро друг на друга две доски
    это как?
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это две доски уложенные друг на друга. Если доски 200х50 то балка получится 400х50.И фанерой скрепляете или железными пластинами
  11. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Так и думал :)] Спасибо!
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опасные строители у Вас однако... :aga:
  13. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Даже так? В чем опасность то?
  14. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Всетаки, дополнительное утепление с двух сторон стропил чем не ГУД.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Sergei Volkov, считаю, что Вам не стоит делать сборный конек (200*50+200*50=400*50 + фанера), т. к. при его пролете ~7.5 м., без опоры, сей конек обрушится или прогнется. Т. е. его прийдется, в любом случае подпирать стойкой...
    Что имеем в "сухом остатке":
    - при сборном коньке: уходите в "-" по трудозатратам, и немного по $ - стойку то все равно ставить;
    - при коньке из бруса 150*150: та же стоимость за м3 леса, что и за доску 200*50 (а то и дешевле) + отстутствие геморроя со сборкой, а брус стыкуется над опорой. Но немножко денег уйдет на подкосы (~ 500 руб.)
    Ну и качество производства работ еще никто не отменял, т. к. сделать "составное сечение" или уложить готовый брус - это как говорят в Одессе: две большие...
    И так, для интереса:
    Брус 150*150: 0,15*0,15*7,5*7000 руб.=1180 руб. + 500 (подкосы) = 1680 руб - это готовое "изделие" за 15 минут монтажа. (+ 4 скобы по 30 руб.)
    Сборный конек 400*50: (0,2*0,05+0,2*0,05)*2*7,5*7500 руб.=1050 руб. + фанера (3 м2 по ? руб) + клей (~ 6 туб, по ? руб.) + саморезы (или гвозди ~ 400 шт) + закрепление этого стержня на фронтоне + time is money (1- 2 часа). В сумме :um: - это готовое изделие за ? времени.
    Резюме: если без стойки - то ферма, а если есть стойка, то нафиг создавать себе же траблы? И по деньгам, так вроде и не большой прОфит.
    Все вышесказанное ИМХО!
