ФБС или кирпичная кладка?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ivalch, 08.02.15.
  1. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи. Не могу определиться с материалом для части цоколя.
    Исходные данные: есть плита 300 мм, по периметру имеются выпуски арматуры для ребра жесткости (ширина будет 500 мм, высота – 300 мм) Это ребро жесткости –нижняя часть цоколя. Весь цоколь должен быть высотой 900 мм, таким образом, останется построить стены высотой 600 мм на ребре жесткости и внутренние 4 стены высотой 900 мм и толщиной 300-400 мм прямо на плите (под 3 несущие стены и 1 короткую под основание лестницы). Все это накроется ж/б плитами перекрытия. Естественно, в этом техническом подполье должны быть пролазы для осмотра и обслуживания всяких там труб и т. д.
    Из чего посоветуете строить: ФБС или кирпичной кладкой?
    Я прикинул пришедшие на ум плюсы и минусы по отношению к ФБС и вот, что получилось.
    Плюсы: 1) возведение - в разы быстрее 2) в разы меньший расход раствора, 3) стоимость работ по укладке блоков меньше.
    Минусы: 1) необходимость крана 1-2 смены, 2) мнение строителей (незаинтересованных в моей стройке): «кирпичная кладка мол, лучше. Крепче, монолитнее, устойчивее» (это как-то мне непонятноJ, проясните? Может, это и не минус совсем…)
    Дэ юро считаю, что стоимость блоков и кирпичей на данный объем примерно одинакова.
    Может, есть еще существенные доводы в пользу того или другого материала. Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю. Жду с нетерпением!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ivalch, чистый ж\б монолит, толщиной от 150-200 мм. И если надо, расширение сверху под нужную толщину вышележащей несущей стены. Либо консоль, за счёт монолитного перекрытия (если оно будет).
  3. ivalch
    ivalch
    ivalch
    Мне кажется, сложноватая опалубка... Но спасибо за идею:hello:Посчитаю завтра затраты. Сравню с моими вариантами.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ivalch, если монолитные стены по плите, то ребро жесткости (как на рисунке) нафиг не надо !
    У Вас стена цоколя будет этим ребром (балкой) с обалденной высотой.
    А так да - как Вы нарисовали.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @max68.2011, а если между столбами по типу тисэ залить 10см бетонной стенки по периметру дома, откопав подполье и использовать эту стенку в качестве боковой защиты от грунта, как считаете не проломит её? как в таком случае надо армировать и надо ли? или разумнее использовать другой материал?
    Идея в том, чтобы прикинуть как при ростверковом фундаменте организовать подпол, не заливая толстую ленту, наиболее экономным способом.
