1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Мощный диммер для ЛН/галогенок
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vvzvlad, 08.02.15.
  1. vvzvlad
    vvzvlad
    vvzvlad
    Moscow, Russia
    Офис, в офисе много светильников. Хочу управлять группами светильников с возможностью изменения яркости. Подскажите диммеры на 220 вольт (потому что светильники уже в проекте, а ламп на галогенок на 12 вольт с Е27 нет) с мощностью от киловатта. Нагрузка - только лампочки. Управление - по modbus/dmx512/dali. На худой конец подойдет и связка диммер с управлением 1-10в и блок внешних выходов, который будет эти 1-10 вольт выдавать с управлением по modbus/dmx512/dali.
    Нашел за вменяемые деньги пока только такой: http://www.insyte.ru/catalog/seriya-landrive2-din-korpusa/dimmer-svetoregulyator-ld2-400rd/
    Но он всего на 400 ватт.
    Еще предложили на 420, но он стоит негуманно - 10к: http://www.osram.com/osram_com/prod...ormers-for-halogen-lamps/halotronic/index.jsp
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Если 10.000 рублей - негуманно, то Ваша задача не имеет решения
  3. vvzvlad
    vvzvlad
    vvzvlad
    Moscow, Russia
    10к за 400 ватт - негуманно. За полтора-два киловата - вполне.
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Берите паяльник и делайте сами.
  5. vvzvlad
    vvzvlad
    vvzvlad
    Moscow, Russia
    Отличный ответ на вопрос "подскажите модель". Вот весело бы было, если бы вам на медицинском форуме такое ответили на вопрос "подскажите хорошую больницу". А чо, бери скальпель и сам вырезай, какие проблемы?
    Можете подсказать модель, пусть даже не по той цене, которую прошу - почет и слава, искренне поблагодарю, и буду думать, что выгоднее - поставить один ваш вариант, или кучку тех, что у меня по первой ссылке.
    Если не можете подсказать - то не надо умных советов.
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
  7. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Диммер на 800Вт = Eltako FUD14/800
    Расширитель нагрузки для этого диммера на 400Вт = Eltako FLUD14
    Максимально можно подключить нагрузку (диммер + 8 расширителей) = до 4кВт.
    Это на DIN-рейку.
    Для установки диммера на кабель можно использовать диммер на 1200Вт = Eltako FUD71L-230V
    Но проще, мне кажется, разделить светильники на группы, поставить несколько диммеров и управлять одновременно.
  8. vvzvlad
    vvzvlad
    vvzvlad
    Moscow, Russia
    Это все хорошо, но мне не подходит, у меня есть только dali/modbus/dmx. Ну максимум KNX, если потратиться и купить старшую версию контроллера. ЕnOcean у меня нет.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Что за контроллер?
  10. vvzvlad
    vvzvlad
    vvzvlad
    Moscow, Russia
    LogicMachine4
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @vvzvlad, тогда ваше решение - DALI.
    Обратитесь, например, в
    http://www.mcsquared.ru
    Они официальные представителя Tridonic.
    Я, правда, с их оборудованием для LED дело имел.
    Но подозреваю, что и для вашего случая подберут нужные модели.
  12. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Можно использовать шлюз dali/modbus/knx-enocean или использовать выключатели Enocean и обойтись без контроллера.
  13. vvzvlad
    vvzvlad
    vvzvlad
    Moscow, Russia
    А зачем мне тогда контроллер, если его не использовать? :)
    А можно ссылку на шлюз?
  14. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    @asakharov, Tridonic не выпускает нужные автору диммеры и указанная Вами компания может являться кем угодно, кроме официального дистрибьютора, которые перечислены тут:
    http://www.tridonic.com/ae/address-list.asp
