Автоматические выключатели постоянного тока
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем jecaxx, 08.02.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На 25АDC вы у нас не покупали автомат. У нас таких и не было вроде. Поэтому не знаю, как его нужно подключать.
    Если всего 190 В, то "+" от СБ - к контакту 1, "-" от СБ - к контакту 3. После автомата контакт 2 - к "+" контроллера, а контакт 4 - к "-" контроллера. Таким образом, будете отключать и плюс, и минус СБ от контроллера при отключении автомата.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Судя по схеме подключения находящейся здесь к третьему контакту можно подключать не только источник, но и нагрузку, а к четвертому не только нагрузку, но источник (третий вариант подключения).
    Есть где-то запрет на подключение источника к контактам 2 и 4, а нагрузки к контактам 1 и 3 ?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Запрета нет. Тогда к контакту 2 подключаете "-" источника, а к контакту 4 - "+".
    Ну, 1-3 - соответственно меняете полярность. Соблюдайте просто правило - ток течет от плюса источника к плюсовому контакту нагрузки. Соответственно "+" нагрузки подключать нужно к "-" этого автомата.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Спасибо, это то что я хотел услышать.
  5. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Подтверждение что можно подключать автоматы DC сверху и снизу
  6. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
  7. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Про контакты, плюсы и минусы... что помнится со школы:
    берем схему
    берем карандаш
    находим ИСТОЧНИК питания (у нас это СБ)
    тыкаем карандашем в + источника и ... ведем по схеме
    все что попадается на пути должно начинаться с "+" а заканчиваться "-"
    В конце - жирный "-" источника
    Можно и наоборот - от "-" вести... все что попадается на пути начинается с "_".
    Приведенные схемы полностью соответствуют этому правилу.
    Точно - главное - приведенное выше простое правило :)
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Как подобрать номиналы автоматов в цепях?
    СБ-контроллер (по макс току контроллера?)
    Контроллер - АБ (так-же?)
    АБ - инвертор (допустимый ток разряда х коэффициент?)
    Инвертор - нагрузка (по пиковой мощности/току инвертора)?
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А кто и как устанавливает автоматы постоянного тока? Поделитесь фотками если есть?
    Один вариант в этой теме я видел, хотелось бы еще.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @Dingo,
    Не вижу разницы между переменкой. :hello:
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    В теории её нет, а на практике, когда нужно состыковать провод сечением 100-120 кв. мм с многополюсным автоматом возникают нюансы.
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    В автомате постоянного тока вроде искрогашение лучше, поэтому они по идее должны дольше жить на постоянном токе.
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А так не пробовали?
    ничего не вываливается.
    А вообще у CBI есть беленькие нормальные DC автоматы на DIN рейку
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Для солнечных контроллеров DC автомат это скорее размыкатель, поэтому чуть выше номинального тока.
    Для инверторов ситуация сложнее. Инвертор хотя и потребляет ток от АКБ, но этот ток переменный (рывками в режиме ключа), а значит и потери на автоматах выше (раза в два) и разогрев оных также существенно выше. Поэтому для беленьких CBI мы берём коэфф. 1.5 к номиналу.
