Проект "Мистер-Твистер". Критика, советы, рекомендации
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gemorroy, 08.02.15.
  1. gemorroy
    gemorroy
    gemorroy
    Красное Село
    В недавнем времени решились с женой на постройку собственного дома. После долгих поисков проекта, ругани и несовпадений мнений и т. д. наткнулись на проект, который устроил нас обоих в полной мере. Проект Мистер-Твистер, он же проект 50-01, он же 19-А, он же H-239-1P.
    Два этажа и полноценный цоколь. Встроенный гараж. Высота в холке около 9м. Фундамент сборно-монолитный, перекрытия - по деревянным балкам. Материал стен пеноблоки 375мм (планирую 400мм).Кроовля - металлочерепица. Планировки и картинки прикрепляю. Хотелось бы услышать советы рекомендации, критику, может быть, какие подводные камни меня ожидают при реализации. Всё что смущало меня при просмотре картинок я уже для себя прояснил. Ссылка на проект: http://www.alfaplan.ru/catalog/item_381/
  2. gemorroy
    gemorroy
    gemorroy
    Красное Село
    Не нашел кнопку "Редактировать", прикрепляю фасад.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @gemorroy, Опросник заполните и укажите чем топиться будете...
  4. gemorroy
    gemorroy
    gemorroy
    Красное Село
    Топиться газом. Котел предварительно на 24кВт, но рассматриваю помощнее. Опросник ищу заполню, как тоько найду)
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @gemorroy, Прикреплен в начале этого раздела.
    По нормативам топочная в цоколе - должна иметь выход непосредственно на улицу.
  6. gemorroy
    gemorroy
    gemorroy
    Красное Село
    При мощности котла более 50кВт вроде как...
  7. gemorroy
    gemorroy
    gemorroy
    Красное Село
    даже свыше 150кВт в соответствии с МДС 41-2
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @gemorroy, мдс мдс ом.
    а многие газовщики смотрят по снипам...
    рекомендую уточнить у местных газовщиков.)
    но во многих регионах без отдельного входа - не подключают газ...
  9. gemorroy
    gemorroy
    gemorroy
    Красное Село
    Там же четко написано, выход - из подвальных помещений. А для цокольных этажей свои требования прописаны. А как же вариант установки котла, например, на кухне! Там вообще нет выхода на улицу, а располагать котел там разрешается...
  10. gemorroy
    gemorroy
    gemorroy
    Красное Село
    Опросник, как понял нужно вот так:
    1.
    Регион застройки - СПб. Красное Село.
    2. Планируемые материалы - сборно-монолитный фундамент (цоколь), стены - пенобетон. перекрытия - по деревянным балкам.
    3. Учаток почти квадратный ~ 30 на 30. Цоколь+2 этажа.
    4. Дом для постоянного проживания
    5. Планируемый вид отопления - газ, котельная в цоколе 25-45кВт.
    6. Состав семьи (3 с возможным увеличением до 6. Двое детей от 0лет разнополые.)
    7. Количество спален в соответствии с проектом, санузлов в соответствии с проектом, «второй свет»в наличии, гостевые спальни в наличии, кабинет то же, отдельная постирочная совместно с котельной, хоз. кладовки по проекту, кладовки при кухней - нет, гаража в доме
    8. Объем котельной для газового котла превышает 15 кубических метров.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая присутствует
    - кухня и гостиная совмещены
    -личный су и гардеробная при спальне по проекту
  11. gemorroy
    gemorroy
    gemorroy
    Красное Село
    По п. 7 СНиП 42-01-2002 по поводу цоколя написано только газоанализатор, отключающий подачу газа, про отдельных выход вообще не слова.
  12. gemorroy
    gemorroy
    gemorroy
    Красное Село
    Про котельную - вопрос решаемый, второй выход в смежное помещение можно сделать с огнестойкой дверью, тогда точно всё будет по фен-шую. Если газовщики совсем будут пальцы гнут, то в гараже, у заднего выхода на улицу установлю перегородку от гаража и организуется отдельное помещение-котельная, удовлетворяющая придиркам всех газовщиков.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @gemorroy, Поехали дальше:
    В цоколе душевая и санузел. А на какую глубину вы септик будете зарывать? из цокольного этажа самотеком каналья не уйдет - нужно предусмотреть фекальный насос. соответственно, нет электричества - не пользуемся сантехникой.)
    Я бы ее установил бы в любом случае. Практика показывает, что гаражные запахи легко проходят в дом через одну-единственную дверь. требуется тамбур.
    Из опросника так и не понятно - нужен ли вам ХОЛОДНЫЙ тамбур для термоизоляции жилой части дома.
    Просто если тамбур холодный, то вся одежда и обувь - в прихожей, там, где у вас лестница.
    и в частном доме как бы вы не старались, но грязь в зону перед лестницей будет попадать... впоследствии - разноситься на тапочках по дому...
    Снова про газ.
    желтая газовая труба от топочной до кухни пойдет снаружи дома по фасаду. Кого-то это устраивает, кто-то старается \того избежать...
    Будьте готовы принять решение.
  14. gemorroy
    gemorroy
    gemorroy
    Красное Село
    Душевая и санузел в цоколе действительно будут с фекальным насосом. ПО поводу электричества - эти помещения в цоколе будут использоваться в качесте сауны-парной, соотвтественно не так часто, и их использование, всего скорее не совпадет с отключением света, но в любом случае предполагается использование бензогенератора на случай отключения эл-ва.Т.к. эта практика даже на данный момент хорошо себя зарекомендавала. В т. ч. и потому, что без эл-ваи газовый котел работать не захочет (аотключают эл-во не всегда только летом).
    Про перегородку в гараже - действительно, дельный совет, видимо, так и поступлю. Желтая газовая труба, при расположении котельной в цоколе по фасаду будет проходить минимальное расстояние, при варианте расположения за стенкой гаража - она пойдет по заднему фасаду, меня это не смущает.
    Про холодный тамбур - примерно так как на картинке планирую, + установить радиатор в этом длинном коридоре.
  15. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Странно, дорогущий дом с деревянными перекрытиями... между цоколем и первым этажом тоже?
    Ник у Вас классный! :hello:
