1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под пристрой из бруса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем RedBlack, 08.02.15.
  1. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые формучане.
    К имеющемуся деревянному дому есть необходимость добавить помещение 4х7,5 метров. Фундамент основного дома лента из камня на глине, заглубление в землю на 60 см, далее скала. Фундамент для брусовой постройки планирую ленточный, с углублением таким же, как и у старого фундамента. Вопрос в следующем: нужно ли связывать между собой эти два фундамента и каким образом если нужно? Можно и нужно ли сделать фундамент утепленным если не планируется цоколя? Спасибо за помощь.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не нужно. на скальном грунте все равно осадки не будет
    скальный грунт не пучинистый.
    отмостку делать надо
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Отмостку делать планировал, а утеплять саму ленту нужно? Стоит ли сделать несъемную опалубку из ЭППС?
    max68.2011 спасибо за ссылку, обязательно учту. Фундамент планируется в виде буквы П
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RedBlack, а полы -то какие будут? Вы это заранее продумайте, а то потом не на что будет опирать (если только у Вас не полы по грунту планируются).
  6. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Помещение техническое, под котельную и лестницу на второй этаж. Рабочая версия полы по грунту.
