Раскладка трубы теплого пола. Нужна критика и советы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 08.02.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Вчера провел пол ночи за отрисовкой раскладки труб теплого пола.
    Рисовал для наглядности в графическом редакторе, а вычислял длины контуров в программе "Улитка".
    это план первого этажа.
    назначения помещений слудующие (габариты и площадь указана с учетом штукатурного слоя):
    1) Прихожая. (1,92x3,85 площадь 7,39 кв. м)
    2) Гардеробная (2,375x1,845 площадь 4,38 кв. м)
    По факту окна нет.
    3) Топочная (2,375x1,845 площадь 4,38 кв. м)
    4) Сан узел (2,375x 2,09 площадь 4,96 кв. м)
    5) Коридор \ лестничный холл (6,795x 2,09 площадь 14,20 кв. м)
    6) кухня (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)
    7) гостиная (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)
    стена между кухней и гостиной по факту без проема
    8) комната (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)
    Вот такая получилась раскладка:
    Коллектор на 7 контуров расположен в топочной.
    Длины контуров 85 метров. +\-5 метров.
    Труба PEX-a 16мм. (16x2.0)
    Шаг трубы: 150мм.
    Краевые зоны с шагом 100мм.
    Отступ от стен: 150мм.
    Ширина краевой зоны: 450мм. Не знаю точно как считается ширина краевой зоны) У меня с отступом от стены 150мм. чередуются с шагом 100 мм. 2 подачи и 2 обратки.
    Рисую раскладку труб ТП первый раз, нуждаюсь в советах и комментариях, за что заранее всем спасибо!
    На что сам хотел бы обратить внимание:
    1) Выбор трубы! Длины контуров 80...90 метров. Не многовато ли для PEX-a 16мм. ? Может заменить на 20мм. трубу?
    2) Проходы через стены. Стены кирпич 380мм. Вести в энергофлексе или в гофре?
    3) Нужно ли что нибудь разделять демпферной лентой, скажем в дверных проемах между помещениями?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    У Вас всюду одинаковый шаг 150 мм планируете сервоприводы с термостатами в каждой комнате..?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    сейчас не планирую. не хватит на все сразу средств. возможно позже.
    можно же отрегулировать температуру в ручную на коллекторе, верно?
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Андpей, добрый вечер! На мою трубу Про Аква Вы не обратили внимания, ну да ладно, еще не вечер! Попробую помочь Вам с раскладкой трубы. Длина контуров: санузел + часть коридора 57,2, холл 57,2, кухня 72,3 + 73,7, гостиная 72,0 + 71,6, комната 67,6 + 68,0. В комнатах и кухне один контур - краевая зона через 10 см, второй контур - основная зона через 15 см. Длины контуров учитывают подводящие трубы к коллекторному шкафу и 70 см трубы вверх от пола. Шкаф стоит там, где ему и положено - в центре 1 этажа. Если понравится, можете в качестве ликбеза прикинуть контура в топочной, гардеробной и коридоре (честно скажу - лень в первом часу ночи рисовать). Вопрос по перегородкам: если будете делать из ГКЛ или пеноблоков, можно смело трубу укладывать под них (переход под перегородкой - трубу оденьте в гофру). Постарался учесть дверные проемы и деформационные швы в них, а также место установки лестницы. Надеюсь, пригодится. Удачи!
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Спасибо большое! Супер! Конечно не хотелось бы коллектор с топочной в центр двигать, но думаю так и придется сделать, чтоб получить примерно одинаковые контуры.
    В какой программе так можно моделировать?
    Я пользовал Змейку и MS VISIO для подсчета длин контуров. Не очень наглядно, неудобно и долго.
    Он туда и напрашивался, но я мечтал о том, чтоб его в топочной оставить)
    Мечта по большей части моей жены, чтоб все коммуникации туда (в топочную) убрать.
    Как думаете одного контура туда хватит?
    Перегородки из кирпича. 120мм. Уже стоят.
    Да. Лестницу верно учли.
    Пригодится еще как. Спасибо.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Это Google SketchUp - "народная" программа для "чайников".
    В коридоре будет стоять аккуратный шкафчик и ничего более. Все коммуникации будут в стяжке.
    Честно говоря, надо внимательно посмотреть по поводу этого участка. Я когда вчера в полусонном состоянии чертил, сначала подумал, что санузел - это входной тамбур, только потом увидел истину.
    Думаю, что гардеробную, котельную и санузел надо уложить одним контуром, участок холла рядом с санузлом и прихожая - вторым. Сегодня вечером прикину.
    Надо еще хорошо задуматься по поводу унитаза, шкафов и т. д.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    отобразил. в топочной на полу будет бойлер и котел.
    остальное будет висеть на стенах
    в гардеробной шкафы, пока не определились где...наверное по кругу сделаем.
    в с\у - место установки унитаза обозначил. и поддон для душа. поддон надо греть.
    в кухне гарнитур обозначил. как то так. ширина стандартная думаю 60 см от стены.
    остальные места не хотелось бы выделять ибо возможна их перестановка в процессе жизнедеятельности.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    С вечерней почтой ждите! :)]:)]:)]
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сегодня мне посчитали теплопотери дома. Теплопотерь по первому этажу 6,43 кВт при -29 град за бортом
    с шагом 15см. проходим спокойно
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Андpей, доброго времени суток! Только что закончил: прихожая+гардероб 74,0, котельная+санузел+коридор рядом с санузлом 75,7, кухня 70,4 и 71,8, гостиная 70,4 и 70,4, холл 55,7, комната 66,1 и 66,8. Осталось проложить подачу и обратку от котельной до шкафа. В гардеробе оставил рантовую зону под шкафом - стену надо греть (ИМХО), в котельной тоже, в кухне (тоже ИМХО) оба контура надо оставить, в санузле нет трубы под унитазом. Будут пожелания - пишите. Удачи!
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, прошу оценить и откоментировать варианты
    Вариант №1
    7 контуров. Контура приблизительно одинакового размера. Максимальная длина контура в районе 73 м, мин 63.
    Вариант №2
    7 контуров. По моей просьбе увеличили шаг. Немного не то, что я хотел. Надо было еще один контур добавить. А так контура получились 80...85 м.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира всем!
    Критики и советов что то не слышно...
    А жаль (
    Ну да ладно. Представляю Вашему вниманию почти шедевр.
    цифрами отметил длины контуров
    шаг везде 150мм. в рантовых зонах 100мм и 150мм.
    8 петель
    минимальная длина петли - 58
    максимальная - 74
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Сейчас постараюсь описать, как из всего этого сделать настоящий шедевр!
    1) Уравниваем контуры на кухне. Получаем каждый примерно по 66 метров.
    2) Уравниваем контуры в гостиной. Получаем примерно по 68 метров.
    3) Прокладываем трассу с коллектора до комнаты, как показано на рисунке.
    За счет сокращения длины подводящих путей получаем контуры по 68 метров.
    4) За счет сокращения длины подводящих путей к комнате увеличивается длина коричневого контура в коридоре примерно до 65 метров.
    В итоге получаем 8 одинаковых контуров.
    Минимальная длина петли - 65 метров.
    Максимальная длина петли - 68 метров.
    Я считаю лучше не придумать)
    Как Ваше мнение?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Подниму тему)
    Добра и мира всем!
    За недолгое отсутствие я научился в VISIO раскладывать трубы ТП)
    Спасибо участникам форума за подсказки и терпение)
    Давайте обсудим вот какой вопрос.
    В угловой комнате каким образом лучше раскатать два контура?
    вариант 1№ везде улитка
    первый контур с шагом 100мм. по внешним стенам
    второй контур с шагом 200 мм. по остальному пространству комнаты
    есть еще подобный вариант где обои контура с шагом 150.
    вариант №2
    каждый контур начинается змейкой и заканчивается улиткой.
    шаг 150мм.
    вариант №3
    есть еще вот такой вариант.
    просто змейка.
    причем трубой 20мм. с широким шагом.
    Друзья, мне нужно ваше мнение какая раскладка будет наиболее верная в угловой комнате?
    Может быть другой какой вариант кроме приведенных мной ?
  15. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
