1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Как перекрыть первый этаж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем BASic37, 08.02.15.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Добрый день форумчане!
    Собираюсь строить одноэтажный дом, все было вроде понятно, пока не пришла мысль сэкономить. :)
    Изначальный вариант (детали еще не проработал):
    Планировка: План.JPG
    План фундамента: Фундамент (Исходные).JPG
    Перекрытие цоколя: Плиты перекрытия (Исходные).JPG
    Возникла идея перекрыть цоколь 6-ти метровыми бу плитами перекрытия, которые в большом количемстве предлогаются на вторичном рынке. Б/у плит моих размеров не найти. Стоит отметить что с 6-ти метровыми плитами так же будет экономия на фундаменте.
    Можно перекрыть так: Плиты перекрытия (2 вариант).JPG
    или частично так: Плиты перекрытия (3 вариант).JPG
    Проблема в том, что не знаю на что опереть чердачное перекрытие (деревянное, не эксплуатируемое). Несущие стены не попадают на нижележащий фундамент.
    Возможно ли ставить стены несущие легкое чердачное перекрытие на середину плиты и из чего их делать? Планировал их из керамического кирпича толщиной в 1 кирпич, но такую стену плиты 800 кг/м2, по моим прикидкам не выдержат...
    Может есть другие решения? Может использовать какие нибудь двутавры, жб балки?
    Хочется понять возможно ли, не меняя кардинально планировки, как то перекрыть 1 этаж и не будут ли эти решения съедать всю экономию от бу плит.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда забудьте об этом.
    Несущая стена только тогда станет несущей (помимо правильного своего конструктива), если она опирается на фундамент или на нижележащую несущую стену.
    На любые перекрытия можно опирать только перегородки.
  3. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Это связано с какими то принципиальными моментами или только с тем, что не проходят по несущей способности?
    В моем случае никак применить бу 6-ти метровые плиты не удастся? А если опереть чердачное перекрытие на какие-нибудь балки/швеллера, а их в свою очередь на столбы в центре дома (несущие)?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @BASic37, я вроде написал так, чтоб понятно было :
    Заводские плиты перекрытий должны опираться только двумя короткими сторонами, и никак более (если только производитель не оговорил это особо).
    Вы сможете так разложить Ваши плиты?, ещё и учётом того, что очень мало серий плит, которые можно резать.
  5. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Да, в первом посте я привел примеры таких раскладок.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @BASic37, если фундамент такой:
    Плиты будете раскладывать так:
    То вверх, строго по лентам фундамента, можете поднимать несущие стены, на которые как раз и опирать
    и саму крышу.
  7. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    @max68.2011, тут то все понятно, так и было задумано, вопрос в том как переделать под 6 м плиты, не меняя сильно планировки.
    Вообщем понял что вариантов нет... Хотя варианты есть... Фермы на 12 м, или двутавровые деревянные балки и вообще без несущих стен, но думаю они сожрут всю экономию от плит бу... Просто думал что можно поставить легкие стены на середину плиты, которые будут нести легкое перекрытие...
  8. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @BASic37,
    Можно плиты перекрытия опереть на железобетонную балку сечением 50х60 см. 60 см высота. Балку увязать с монолитным поясом первого этажа. Армирование балки по расчету.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sdf379, сечение тоже - по расчёту!:um:
  10. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Конечно.
    Сечение балки дал предварительно. Считал под нагрузку в 1200 кг/м2.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно здесь посмотреть немного (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), от этих постов и чуть дальше по теме:
    1. про пролёт 8-9 м: #252, #1592,
    2. решения для большого пролёта: #585,
  12. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Только у меня этаж перекрывается не плитами (плиты - пол этажа), а деревом (чердак не эксплуатируемый), но это я так понимаю еще лучше (легче, а значит и сечение меньше).
    Может я как то объяснил не правильно, мне кажется меня не понимают, что я хочу сделать... :)
  13. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Изменил планировку, подогнал под стандартные плиты 48, 51, 54 (вроде есть на рынке б/у):
    Фундамент:
    Раскладка плит:
    Чердачное перекрытие перекроется аналогично:
    Так нормально будет?
