1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная пристройка к брусовому дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Banner, 08.02.15.
  1. Banner
    Banner
    Banner
    Доброго времени суток.
    Помогите правильно построить пристройку.
    Есть брусовой дом, к нему пристроили каркасную пристройку. В пристройке будет ванная, туалет и котельная (т.к. планируем приезжать зимой). Для начала хотелось бы разобраться с ванной. На пол решили положить плитку. Стоит утеплять пол в ванне и как лучше сделать?
    План:
    Нашел в интернете вариант утепления пола:
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    7. Паро-гидроизоляция Изоспан D
    Может быть в пункте 2 вместо “Пороизоляции В” положить “парогидроизоляцию D” отталкивающей стороной вверх? И может пустить “Парогидроизоляцию D” (пункт 7) поверх балок (пункт5) и чернового пола (пункт 6)?
  2. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    1. Пол
    2. Изоспан Д
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Изоспан А
    7. Черновой пол
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Как рекомендует производитель, так и делайте. Не нужно самодеятельности
  4. Banner
    Banner
    Banner
    И как я понимаю паро-гидроизоляцию Изоспан D (пункт 7) укладывать снизу балок и чернового пола, как на рисунке?
    И что делать и как себя поведет пароизоляция В если вдруг протечет вода ?
    а стены утеплять согласно инструкции на оф сайте изоспана?
    1. Наружная обшивка
    2. Контррейка
    3. Мембрана Изоспан А, АМ, AS, AQ proff
    4. Утеплитель
    5. Пароизоляция Изоспан В
    6. Внутренняя отделка
    А то что, как я предполагаю, в данном помешении будет большая влажность, она не повлияет на утеплитель? Не будет ли он впитывать влагу в себя? И какой лучше утеплитель взять тогда что бы меньше впитывал?
    И чем в ванне тогда лучше внутри обшить? Пока что думаю имитацией бруса (13,3 х 2,1), как и снаружи.
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Производитель рекомендует этот вариант если вы делаете перекрытие над влажным помещением, а у Banner все наоборот, влажное помещение внутри. Поэтому нужно паро-гидроизолировать утеплитель от помещения. Влага из него легко выйдет через Изоспан А наружу. Не забудьте про продухи в фундаменте. Кстати Изоспан А можно не применять. Banner посмотрите http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya Вариант1.
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Меняете пятый пункт на Изоспан Д.
  7. Banner
    Banner
    Banner
    Еще не могли бы подсказать, пароизоляцию стены и пола надо как бы объединить? Что бы они не отдельно друг от друга были, а соединены между собой?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да, проклеивается двусторонним скотчем.
  9. Banner
    Banner
    Banner
    А что будет если утеплитель пола "изолировать" паромзоляцией пола. А паруизоляцию стены как бы начать "изолировать" отдельно? Как я понимаю она нужна что бы утеплитель не впитывал пар, влагу со стороны посещения.
