1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подскажите название проводов в Загородном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kotic89, 07.02.15.
  1. kotic89
    kotic89
    kotic89
    У меня на подводке к дому (вводной провод) алюминиевый провод 7 жил (6 жил по кругу и 1 в центре, диаметр 1 жилы примерно 2 мм).
    Подскажите пожалуйста его название и максимальную нагрузку на него.
    И сейчас будут в течении следующего года подключать новый такого же сечения, жил стоко же и расположение такое же, но он в твердой пастилкой оплетки с яркого цвета полосой (не помню то ли зеленая то ли желтая...
    Подскажите и Это название провода ПОЖАЛУСТА=)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Доктор Мом, пастилки от кашля.
    Или всё-таки это: http://www.kvvg.ru/provod/sip.php не?
    Что сейчас, это либо А, либо АС.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Андроид? :)
  4. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Пластиковой... (болею описался)
    Хотелось бы точно узнать название провода, чтобы посчитать максимально допустимую нагрузку на него...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тем более, делать нечего... Геометрию изучали? Площадь круга пи дэ квадрат делить на четыре. Потом умножить на семь. Получается примерно 20мм2, потому что надо точнее измерять. Берём стандартные 16мм2. Алюминий - 50А такой провод выдерживает.
  6. kotic89
    kotic89
    kotic89
    То есть я могу в доме спокойно ставить 10 Квт Стабилизатор и не мучить себе мозги что проводка входная не выдержит=)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проводка защищается автоматом, а не стабилизатором. Сей последний всего лишь выравнивает выходное напряжение до нормы за счёт тока на входе. Собака тут порылась в том, что
    Iвх*Uвх = Iвых*Uвых
    то есть, при катастрофических 110В и 50А на входе, на выходе может и будет 220В, но не более 25А, как только станет больше - сработает вводной автомат.
  8. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Странно но на какой то момент у меня это вылетело из головы.
    Вопрос только теперь в одном, надо съездить на дачу и узнать точную модель провода (будущего и нынешнего) и узнать какой максимальный ток может проходить через них...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @kotic89, вы б хоть фотки этих кабелей выложили. А то гадай тут по кофейной гуще. Ну и фотки, конечно, не общего вида, а там, где зачищено и видна вся конструкция кабеля.
  10. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Первый, который сейчас используется (это стандартный В Лен. Области) - тот который без оплетки.
    Второй абсолютно такой же как и первый только в твердой черной пластиковой оплетке и цветной полосой на нем :
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Первый - А. Так и называется А или АС. Второй - СИП. Ну, наверное, у первого будет полное название А-16. Если одна из жил (центральная) стальная - то АС.
  12. kotic89
    kotic89
    kotic89
    Сечение 1 жилы примерно 2мм, (100 процентов узнаю в следующую субботу), хотелось бы узнать сколько можно по ней передавать ток и какую мощность... В моем случае это Очень важный вопрос!
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сечение измеряется в КВАДРАТНЫХ миллиметрах. Посчитать вы сможете и сами. Надеюсь. Школу не прогуливали? Геометрию, в частности. Результат расчета сюда выложите, вам подскажут по нагрузочной способности.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня дежавю? Или автор надеется, что за ним к нему приедут с микрометром уже завтра?
  15. kotic89
    kotic89
    kotic89
    В субботу поеду с микрометром и померю, заодно наеду на председателя, которому по барабану на всех.
    Я думал, может кто то скинет таблицу (сам точную таблицу не нашел) Соответствие проводов А, АС, СИБ к максимальному току и максимально допустимой мощности. Несколько нашел, но они какие то не совсем такие, или я их не правильно понимаю...
