Переделка системы с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tsytsanya, 07.02.15.
  1. tsytsanya
    tsytsanya
    tsytsanya
    Всем здравствуйте.
    Хочу переделать в старом одноэтажном доме открытую систему с естественной циркуляцией в закрытую с принудительной. Котёл останется АОГВ, радиаторы чугун (стоят на чурбанах из-за веса) заменятся на биметалл и трубы со стальных на пропилен (выход из котла останется сталью).
    После недельного изучения данного форума возникло несколько вопросов.
    1. Если насос ставить на обратку, как рекомендуют, то не будет ли в котле давление выше допустимых 1,5 атмосфер. Давление, как понял, в системе должно быть больше 1 атм, чтобы она не завоздушивалась, (значит перед насосом должно быть не меньше). Следовательно после насоса давление в котле будет около критического?
    2. Не очень понятно, почему при тупиковой двухтрубной схеме разводки, к последнему радиатору трубы подводят меньшего сечения. Он же и так дальний, а мы ему ещё теплоноситель зажимаем. У меня магистраль будет 25 пропилен, отвод к радиаторам 20, и получается к последнему радиатору (около трёх метров) тоже 20 трубу делать, или можно 25-ой, как ко всем радиаторам?
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    И Вам доброго времени суток. По первому вопросу, Вы путаете давление в системе и циркуляционное давление, это разные вещи, посему ставьте насос куда хотите. По второму вопросу, можно всё гнать и 25й трубой, но не забудьте про балансировочные краны, ну и третий вопрос, как часто у Вас отключают "ляктричество"
  3. tsytsanya
    tsytsanya
    tsytsanya
    С электричеством проблем нет, оставил бы ЕЦ (на всякий случай), но сделано уж больно неправильно, даже с обратными уклонами (хотя всё работает без насоса). Правда приходится котёл кочегарить по максимуму, а тут недавно сказали, что заставят счётчик газовый поставить, пока работает без него. Да и угроза замерзающего бака на чердаке вызывает тревогу, в прошлом году один раз всё таки замёрз (хотя можно конечно и закрытую ЕЦ сделать). Ну и дом шлакобетонный, чугун на стенку не повесить, сейчас стоит вся система на чурбачках.
    По насосу значит без разницы, а то я думал, что циркуляция из-за разности давлений до и после насоса возникает.
    Как балансировочные краны вентильные радиаторные на подачу подойдут?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @tsytsanya, Ну если всё работает, врежьте пока только насос на байпас.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @tsytsanya, советую заменить котёл.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Я бы оставил чугунные радиаторы. Давление в системе не обязательно выше 1 атм. Диаметр уменьшают для разгона, чем меньше диаметр, тем больше скорость потока. Насос можно ставить где удобно.
  7. tsytsanya
    tsytsanya
    tsytsanya
    А какой котёл взять? Нужно всего лишь около 5 кВт, а посмотрел на напольники, так там все намного мощнее. Нашёл только Proterm, но там то же самое, что и АОГВ
  8. tsytsanya
    tsytsanya
    tsytsanya
    Да и замену котла надо с газовщиками согласовывать, а это намного больше стоимости самого котла.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не надо ничего согласововать. Только если для гарантии нужно заключать договор с сервисом, оплата около трёх тысяч...вроде.
  10. tsytsanya
    tsytsanya
    tsytsanya
    Хорошо у вас в Белгороде:)
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Даже не знаю почему, решил, что это часть схемы
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Это хорошо, когда газ подключен и котёл стоит. Если всё заново, то такой геморрой, дороговизна...ужас :mad:
  13. tsytsanya
    tsytsanya
    tsytsanya
    Всё понял, всем большое спасибо за ответы. Даже не ожидал такой оперативности.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бачек в помещение. Под потолок. И насос на обратку.
  15. tsytsanya
    tsytsanya
    tsytsanya
    Про насос уже понял, а в потолок труба подачи упирается, даже воздушник не поставить.
