1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Да ерунда это все, нихром-радиатор-инерция. Делал в курятнике ИК-обогреватель, железяка килограмм 5, температура была с точностью 0.1 градус, в инкубаторе нихром, почти можно трогать руками, от него греется килограмм 5 железа - полет нормальный. Если конечно поставить ПИД-регулятор, не угадать с кофициэнтами то можно сварить яйца. Поэтому у меня алгорит простой - за 1 градус до нужной температуры мощность начинает снижаться и так расписан весь градус по процентам, ни разу не перескочил нужную температуру больше чем на десятую. Это при росте температуры, при стабильной температуре на нагревателе мощность 10%, если начинает падать - врубается 50% а если на 0.2 то 100%. Нагреватель работает на медленном ШИМ с периодом 10 сек. т. е. 10% соотвестствуют работе 1 сек. 9 сек выкл. Датчик температуры DHT-22 можно оправшивать 1 раз в сек. А вот популярные BSчегототам раз в 2 сек, поэтому предпочитаю DHT. Т. е. я не жду 10 сек чтобы поменять мощность нагревателя а только 1. Лог температуры ведется на 48 сек (это чтобы рисовать график на экране Nokia 5110).
  2. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    А про график можно по подробней, что как сделано...?
  3. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Легких путей не ищу) еще две регулировки сделать хочу. Резюки или последовательно или параллельно.
  4. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    @Tikhvin3, Ну я прям не знаю как объяснить :) Правильно бы было начать с того как я учился рисовать на бейсике 30 лет назад, потом занимался автоматизацией всего и вся, так что для меня это почти как дышать, все на подсознательном уровне. Вкратце: сдвигаем массив на единицу, в образовавшееся масто вставляем текущую температуру, рисуем график по массиву.
  5. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Не это слишком просто, надо чтобы еще один можно было включить отдельно :)
  6. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Так есть реле для доп. нагревателя. Просто оно не используется в программе. Надеюсь для меня и этих хватит. А с массивами... Ясно, что ничего не ясно значит позже буду изучать... Мне эта визуализация ни в каком виде в голову не впихивается...
  7. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
  8. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Круто) хочу такую же картинку) опять не спать)
  9. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    @Ozzyzello,
    Это экран от Нокиа 5110 (ссылку если можно пожалуйста)? ардуино это все рисует?
  10. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Да, их на алиэкспрессе миллион по 120-150р. Примерно так подключал https://robotclass.ru/tutorials/graphics-lcd-nokia-5110/ единственная проблема с выводом русских букв, но не у дисплея и не у ардуино а у arduino ide - он зараза все перекодирует в утф, приче там типа есть галочка в настройках только она как-то коряво работает, приходится плясать с бубном. Мой способ тоже оказался провальным, так что для себя буду делать английскими буквами пока не придумаю что-то получше.
  11. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    Для одного диспеля 8 пинов из 13 не многовато? я тоже хочу приобрести...
  12. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ну во первых на ардуино импользуется 5 выходов всего, а я вообще подключил через 4, прямо сейчас не скажу какие куда - сижу на другом компе, попозже напишу.
  13. а_________
    а_________
    а_________
    Балашов
    спасибо неизвестному китайскому инженеру. 1209 работают всегда четко и надежно. есть новые варианты w1209 - плата с защитными отверстиями - с датчиком длиною 22 мм- доп пунктами настройки р7 р8,- И мин Гистерезисом 0.05 гр (старые 0.1 гр). калибровать можно на себе с мед градусником(! замечен уход темп в зависимости от напр питания- хотя -по схеме- не должен бы)
    #remove
  14. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Вот так переделал...но бл...я. С коробочки в коробочку перенес. и все работать перестало...я про реверс)
  15. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    @Tikhvin3, ну низнаю, проверяй еще раз. Я тоже уже на работающем инкубаторе концевики нове ставил, подключаю - не пашет ну никак. Два провода были помечены "концевик", нук я тупо цеплял новый провод не к тому что к ардуино идет а к тому что к дохлому концевику.
