1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Как самому инкубатор построить
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Um-ka, 07.02.15.
  1. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    А схем резерва атомных станций не будет? Как то усложняете с резервом по-моему)
  2. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    Когда в инкубаторе яйца на 6000р, и это еще немного - невольно задумаешься.
  3. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Может быть) но ибп это наверно перебор, за исключением если есть халявный) у нас вроде долгих отключений пока небыло... Но... Пока яйца не заложены не удивлюсь, что тоже проблемы начнутся и тоже в поиски решений)
  4. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Мы на подстанции ставили ибп... Они сутки все оборудование тянут... Вот это да... А маленькое бытовое... Но там и денег они стоят...
  5. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Добрый день. Решил сделать, самодельный инкубатор. Терморегулятор пока китайский, за 100 рублей с Али (два штуки). Столкнулся с проблемой калибровки температуры. Для контроля использовал медицинские градусники. (4 штуки) В результате все четыре, дают разброс в один градус. Кому верить...? Взял железную кружку с водой и поставил туда градусники.
    Через час посмотрел: разница, четыре десятки. Выбрал два, со средним показанием. Если оставляю их на воздухе, показывают большую разницу. Положил колбочкой на кусочек пластика, температура стабилизируется. ?
  6. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    В связи с задержкой у китайцев... Есть два таких резистора... Можно их как нагреватели использовать? Питание 220 вольт. Управление через симмистор...
  7. Ozzyzello
    Ozzyzello
    Ozzyzello
    @Tikhvin3, я думаю вполне возможно, только дуть на них как следует надо. и изоляцию сделать подальше, на какие-нибудь керамичесике штуки. Просто представьте себе 2 пальника, они обыно на 40Вт, тут больше.
    @bezavatara, Мучался я тоже с этими медицинскими и специальными градусниками, показывают погоду на луне. Клал крадусник на разные лотки, долго гонял на стабильной температуре а потом смотрел через стекло что там с температурой, не открывая инкубатора. Всякие опыты с ванночками и т. п. тоже результата не принесли, это надо видимо делать в ваккуме в барокамере. Ну и у меня точно есть два градусника медицинских которые врут один +0.5 другой -0.5. Это уже на себе проверено.
    С этим терморегулятором за 100р сильно не разбирался, висит пока просто температуру показывает вместо градусника, а вот на установку температуры реагирует вообще непонятно как, то не выключается когда уже пора то не включается вовремя. Но я повторюсь - не разбирался, так просто потыкал пару раз.
  8. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Если сопротивление 1 кОм, то (220 * 220) / 1000 = 48,4 Вт выделится на каждом резисторе.
    На пределе.
    Принудительный обдув не помешает.
  9. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Я думаю параллельно их смонтировать... По подсчетам вреде подходят... Сами тоже керамические... Попозже попробую включить...
  10. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Греются сильновато... Подключил оба последовательно, вроде лучше стало... Думаю хватит для моего мини инкубатора...
  11. vit54
    vit54
    vit54
    В этом случае у Вас будет выделяться 24 Вт.
  12. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Еще хочу на радиатор поставить... При испытаниях видно будет, что к чему... Лишь бы не взорвать чего нибудь)
  13. Jamaxack
    Jamaxack
    Jamaxack
    С радиатором инерция не? или не значительно? с нихромом проще я думаю.
  14. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
  15. bezavatara
    bezavatara
    bezavatara
    Фряново
    Есть еще третий такой-же. Как он показывает и включает нагрузку, известно только китайскому инжинеру.
